Autor Wątek: [Accent MC] Czujnik kontroli prędkości.  (Przeczytany 9035 razy)
Wilczek
« dnia: 02 Luty 2015, 19:23:29 »
Mam problem z włączającą się kontrolką silnika. Na początku myślałem że ma to związek z gazem (na benzynie się nie włączała). Pojechałem do gazownika podpiął pod komputer, okazało się że z gazem wszystko ok ale błąd i kontrolka dotyczy czujnika prędkości w samochodzie , dokładnie błąd P0501 czujnik prędkości a zakres wydajności. O dziwo wskazania prędkościomierza są ok ale komputer tego nie rejestruje. Ktoś spotkał się z czymś takim? Jak zaradzić? Dodam że auto nie ma abs ani esp.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Luty 2015, 20:27:04 »
Kupiłeś już tego Accent MC i tego dotyczy pytanie ?
W profilu jest i30 czy taki też posiadacz ?
Wilczek
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Luty 2015, 21:24:03 »
Kupiłem zmieniałem w profilu dane samochodu ale dalej widzę że wyświetla co innego pod postami   :-/  Sprawa dotyczy Accenta 2008/2009 rok.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Luty 2015, 22:26:16 »
Dodaj tag wg poniższej instrukcji.
Podaj numer vin.
Zmiany w profilu na PW u Administratora.
Wilczek
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Luty 2015, 10:57:02 »
Numer Vin : kmhcm36c89u109523
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Luty 2015, 20:24:41 »
Widzę że auto z USA i nawet bez przeszłości wypadkowej. Popraw jeszcze raz profil bo data produkcji 14.08.2008.
http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=kmhcm36c89u109523
P0501,"Czujnik prędkości pojazdu - sygnał poza zakresem/wydajność"
Do prędkościomierza jest osobny czujnik, wydaje się że winny jest ten drugi (zdjęcie poniżej). Skrzynia na zdjęciu R7 bardzo podobna do Twojej (R8). Na początek wypiąć wtyczkę sprawdzić przewody, wykasować błąd i obserwować.
Wilczek
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Luty 2015, 21:00:19 »
Dzięki za odpowiedź. Winny będzie ten połączony z ECU tak? A jak się do niego dobrać żeby odpiąć i ewentualnie wymienić jeżeli to jego wina? Pół auta muszę wymontować czy jakoś na wierzchu jest?
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Luty 2015, 21:12:52 »
I zapomniałem jeszcze że jesteś szczęśliwym posiadaczem wspomagania hydraulicznego, a nie elektrycznego  :-D
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Luty 2015, 10:31:30 »
Faktycznie hydrauliczne...
Jest możliwe żeby auto z 2008/09 nie posiadało ABS-u :?:  :shock:  :shock:
Wilczek
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Luty 2015, 10:58:09 »
Wychodzi na to że tak, tak samo jak skrzynia manual a nie automat też się zdziwiłem. Może ktoś zamówił sobie w USA najprostszą wersje bo taka mu pasowała.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Luty 2015, 18:42:00 »
Cytat: "Zbyszek"
Auto z kraju wolności to i żadnych poprawiaczy nie zamontowali  :-D
