Autor Wątek: [i10 PA] [i10 PA] Kontrolka ABS, czujnik wymieniony.  (Przeczytany 15937 razy)
PSi10
« dnia: 01 Luty 2015, 23:20:24 »
Witajcie,
Mamy z ojcem problem z jego autkiem i10. Zapaliła się kontrolka ABS. Podjechaliśmy do serwisu Hyundaia. Kompjuter poinformował o błędzie czujnika lewy przód. Zakupiliśmy takowy, wymieniliśmy. Kontrolka wciąż się pali.
Czy potrzeba znowu się podpinać do komputerka aby wykasować stare błędy?
ABS chyba przechodzi samodiagnozę i powinien wykryć dobry czujnik...  No chyba że czujnik nie jest dobry bo kupiliśmy używany. :-|
Jest ktoś z Warszawy kto posiada odpowiedni interfejs?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 13:06:47 przez Brt »
Re: [i10 PA] Kontrolka ABS, czujnik wymieniony.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Luty 2015, 20:14:17 »
Cytat: "PSi10"
Czy potrzeba znowu się podpinać do komputerka aby wykasować stare błędy ?
Tak trzeba.
Cytat: "PSi10"
Powrót do ASO albo http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090&start=0
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Luty 2015, 21:02:13 »
A ile kosztuje w ASO podłączenie kabelka i sprawdzenie błędów? Wykasowanie to tyle samo roboty czyli chwilka.
Jeśli się ma laptopa to interfejs na alledrogo to koszt pewnie 30-50zł.Są teraz malutkie fajne łączące się z laptopem przez wifi i odczytują wszystkie parametry. A chyba I10 ma przecież OBD2.
A głupie wykasowanie błędów w getzie nie trzeb nawet laptop a tylko wyjąć na chwilę bezpiecznik od kompa. Więc może w I10 też tak można.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Luty 2015, 21:05:54 »
Kontrolki ABS nie zgasisz żadnym prostym interfejsem, ani odpięciem akumulatora.
PSi10
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Luty 2015, 07:51:58 »
Dzięki. Tego się obawiałem.
Offline matrixx
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Luty 2015, 18:08:45 »
kontrolki ABS w i10 nie trzeba kasować komputerem ,podejrzewam przerwany obwód czujnika (między modułem ABS a czujnikiem.) powodzenia w naprawie
PSi10
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marzec 2015, 21:21:06 »
Dokładnie tak. Byliśmy w byłym ASO Ifamex (chyba jako ostatni klienci z Hyundaiem) i powiedzieli że po wymianie czujnika na dobry wszystko powinno wrócić do normy.
Okazało się że izolacja w jednym przewodzie była lekko uszkodzona (ledwo widocznie) i woda z solą drogową zrobiła swoje - miedź "wyżarło".
Ktoś potrzebuje dobrego czujnika? :)
