Autor Wątek: [Santa Fe SM] Wymiana łożyska z przodu.  (Przeczytany 22840 razy)
Offline Piotrek50501
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Styczeń 2018, 13:05:48 »
Stare łożysko demontowałem spawarką. Nagrzałem i wybiłem. Nowe montowałem wbijajac delikatnie młoteczkiem i przyłożyłem stare po obwodzie żeby nie uszkodzić.
A dokreciłem z całej siły przez rurę...
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Styczeń 2018, 14:24:42 »
Jest taki fajny i prosty trik z zakładaniem nowego łozyska: włóż je do zamrażalnika na kilka godzin, a piastę podgrzej do kilkudziesięciu stopni. Szybko połącz częsci ze sobą.  Łożysko wchodzi w piastę jak gorący nóż w masło, przetestowałem patent już kilkakrotnie i z sukcesem.
Ach i pamiętaj o 'kierunkowości": któraś strona łożska może być polarna (coś z czujnikiem ABS ma wspólnego), choć nie jestem pewien, czy H korzysta z takich rozwiązań.
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Luty 2018, 17:14:55 »
Mam jeszcze jedno pytanie. Ten smar ktory jest w zestawie. Pierwszy raz sie spotkalem z lozyskiem Ashika. Do czego on jest dodawany do zestawy?
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Luty 2018, 18:34:14 »
Ashika to pakowacz w pudełku może być oryginał jaki i plastelina.
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Luty 2018, 22:05:05 »
A czy ten smar był do nasmarowania łożyska? Czy praktykuje sie takie rzeczy jak smarowanie łożyska przed montażem? W zestawiem miałem taki woreczek ze smarem, łożysko ale nie było np zabezpieczenia.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Luty 2018, 02:19:32 »
W oryginalnym Hyundaiowym pudełeczku nie mam smaru, jest za to nowa spinka.
To przecież nie jest rower :-)
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Luty 2018, 10:23:52 »
Czyli jednymi słowy kupiłem tania podróbę. Rok temu kupiłem max gear i chodzi. Tam było zabezpieczenie a tu jest smar. Jakie łożysko mi polecicie takie zeby chodziło? I było w miare rozsądne cenowo?
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Luty 2018, 18:01:13 »
W jakich przedziale cenowym?
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Luty 2018, 20:30:33 »
Za MaxGear dałem 90zł a za ta Ashike 100zł. Nie wiem cos w granicach max 200zł, żeby to chodziło. Nie chce co chwile wymieniac bo to zadna oszczedność. A auto jak dla mnie świetne i nie chce wymieniac.
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Luty 2018, 05:34:02 »
Witam jestem świeżo po wymianie łożyska. Kolego kosmos2011 dzięki za podpowiedź ze sklepem. Kupiłem łożysko z potak.eu. Łożysko wymienione wyjeżdżam na drogę i jest dalej to samo  :cry:  Wydaje mi się, ze niemożliwe jest by kolejne łożysko było wadliwe. Kurcze nie wiem już gdzie szukać przyczyny.
Opisze jeszcze raz co się dzieje. Jadąc prędkością 40-80km/h słychać wycie jadąc na wprost, w lewo lub w prawo. Jadąc Prędkością ok 100-140km/h słychać wyraźnie skręcając w prawo, ale w lewo cichnie.
Wczoraj zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Jak jadę i ze tak powiem gdy po dziurach auto delikatnie 'podskakuje' to na ten czas wycie ucisza się. I nie ma znaczenia czy jadę na biegu czy na luzie. Gdzie mogę szukać dalej przyczyny??
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Luty 2018, 19:18:15 »
To teraz zostają przeguby i podpora półosi.
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Luty 2018, 20:10:18 »
Podpora półosi? Tu mnie zaciekawiłeś. Jak to wygląda? Wymieniałem ostatnio sprzęgło i nie zauważyłem, zeby półoś była gdzieś podparta. Jedyne co widziałem to przegub wew i zew. I półosie. Domniemam, iż podpora powinna być zastosowana do półosi prawej tak? (tej dłuższej) Jedynie co u mnie jest to na tej półosi mniej więcej na wysokości alternatora taka guma i nic więcej. Ale żeby ona była gdzieś podparta to nie jest.
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Luty 2018, 20:31:04 »
II
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Luty 2018, 20:37:35 »
No dobra Kosmos, ale wg. katalogu podpora występuję tylko w dieslu, a tu jest 2.0 benzynowy.
