Autor Wątek: [Santa Fe SM] Wymiana łożyska z przodu.  (Przeczytany 22838 razy)
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« dnia: 29 Styczeń 2015, 18:49:56 »
Czeka mnie wymiana łożyska z przodu w moim santku, będę robił sam, ale mam pytanie jakich wymiarów tam jest łożysko. Chodzi o 2.0 CRDI 2003  2WD   113KM. Na allegro znalazłem dwa rodzaje  84, 45, 41 oraz mniejsze 70, 38, 37. W obydwu opisach pisze, że pasują do mojego samochodu, a cudów nie ma.
Stąd moje prośba, może ktoś podrzuci jakie powinienem kupić.
zbyszek_71
ŁOŻYSKA
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Styczeń 2015, 20:08:43 »
najlepiej znajdź serwis hyundaia i zapytaj po prostu podaj przez telefon nr vin i myślę że ci podają prawidłowe wymiary
przerabiałem to samo przy zakupie dwumasu do tego modelu jest parę rodzai dopiero po wykonaniu telefonu  powiedzieli jaki symbol i nr
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Styczeń 2015, 20:27:52 »
Oryginalne łożysko przód to Kanaco H10509 (w kartonie ILJIN IJ111003) 84x45x41 i tylko takie warto zamontować.
https://www.motointegrator.pl/produkty/222399-zestaw-lozyska-kola-kanaco-h10509
Podanie numeru vin chyba nie boli ?
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Styczeń 2015, 21:04:37 »
Pewnie że nie boli.
Jeśli można to sprawdź kolego kosmos2011 po VIN KMHSC81VP3U567102, a może coś na temat jego historii - będę wdzięczny. W Polsce od 2012 wcześniej Belgia.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Styczeń 2015, 21:37:31 »
Dzięki za pomoc, a co myślisz o łożysku NTY
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Styczeń 2015, 21:46:51 »
Nie mam wiedzy na temat tej firmy lecz kieruje się zasadą że jeżeli jest dostępny oryginał (taki sam produkt tylko bez loga Hyundai) to taki wybieram.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Styczeń 2015, 22:00:01 »
Mam jeszcze czas na zastanowienie, a tak naprawdę to naprawiając we własnym zakresie można zaoszczędzić i założyć lepsze łożyska. W lutym zakup, a jak się ociepli, najazd, prasa, pomoc brata, czteropak i po 4 godzinach zrobione obie strony.
[ Dodano: 2015-03-05, 20:28 ]
Jestem już po wymianie. To łożysko ma pierścień zewnętrzny o wysokości 39 mm a wewnętrzny o wysokości 41 mm. Zgodnie z podanym nr OEM wszystko pasowało.
Jeszcze pytanie do kolegi Kosmos2011, jaki nr OEM łożyska na tył do mojego. Czy kupię samo łożysko czy też razem z piastą.
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marzec 2016, 17:50:52 »
Olo może być łożysko za 101 pln  :-D
W linku jest łożysko NTY KLP-HY-509K lecz na zdjęciu widać Iljin IJ111003 czyli tak jak w oryginale. Spytaj sprzedawcę czy sprzedaje to co na zdjęciu.
http://allegro.pl/show_item.php?item=6009237313
Offline Piotrek50501
  • Wiadomości: 74
Łożysko wyje po wymianie
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Styczeń 2018, 05:59:16 »
W ciągu ostatnich dni wymienilem sprzęgło, klocki hamulcowe przód oraz łożysko lewe bo strasznie huczało. Teraz po tej naprawie łożysko lewe dalej huczy choć znacznie mniej. Czy możliwe jest, że zrobilem coś nie tak? Jest możliwe, że np za mocno skręciłem? łożysko nowe firmy Ashika. Huczenie objawia się tym, że jak jadę prosto  to huczy, jak skręcam w prawo to się nasila a jak w lewo to cichnie.
Dodam tylko że dokręcając koło dosyć konkretnie je dokręciłem przez rurę. Tak powinno się robić bo nie mam pewności? Do jakiego momentu powinienem je dokręcać?
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Styczeń 2018, 19:08:24 »
II
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Styczeń 2018, 07:45:38 »
Możliwe jest, że jak dokręcam przez rure metrową to jest za mocno. Dzięki za zdjęcie ale ono mi nic nie mówi, ponieważ nie mam jak sprawdzić siły dokręcenia tego elementu. Jak powinienem dokręcić tak na oko? Bo pewnie nie tylko ja tu nie mam klucza dynanometrycznego
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Styczeń 2018, 18:57:02 »
nie dokręca się łożysk kół "na oko". klucz dyno kosztuje 60zł. lub jedzie się na dokręcenie do warsztatu. teraz kupisz drugie łożysko  :-P
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Styczeń 2018, 19:06:40 »
Lub nawet do "oponiarza".
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Styczeń 2018, 02:49:35 »
260Nm?
Ja tam lubię to sobie wyobrazić: 260 Nm to, mniej więcej, worek kleju do glazury leżący na metrowej rączce. Jesli kolega stanął na metrowej przedłużce, to dokręcił łożysko 3x mocniej niż powinien.
Spróbuj poluzować nakrętkę i wówczas dokręć ponownie. Pamiętaj o dogięciu zabezpieczenia (albo o "cotter pin", nie wiem co tam masz). Może będzie lepiej, choć raczej już jest po ptokach i łożysko szybko padnie: jest cholernie twarde, ale bardzo kruche.
Zakładam, że nowe łożysko instalowałeś zgodnie ze sztuką: zamrażarka, palnik, drewniane kołeczki, delikatne puk-puk tylko po zewnętrznej krawędzi, itp..
PS. Mam gdzieś nowe, oryginalne-koreańskie i już niepotrzebne 51720-34100. Daj znać jeśli potrzebujesz.
