Autor Wątek: Motul czy Valvoline MaxLife  (Przeczytany 39102 razy)
dzafik
« dnia: 12 Styczeń 2010, 17:56:00 »
Który z produktów byście wybrali oczywiście 10w40 Motul czy MaxLife??
Lanter
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Styczeń 2010, 20:00:32 »
Raczej MaxLife. Zalałem go i silnik pracuje ciszej. Wcześniej było słychać zaraz po odpaleniu hydroregulatory. A teraz jest spokój. Myślę że Motul to bardziej do Motoru, ale nie chcę kłamać.
dzafik
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Styczeń 2010, 20:22:53 »
Mam teraz zalany Valvoline ale między wymianami co 10tkm muszę ten literek dolać także bańka 5 litrów starcza od wymiany do wymiany. Czyli w granicach 100 ml na 1000 km. I chciałem teraz wypróbować Motula może będzie lepiej. Z tego co wyczytałem to ma lepszą lepkość. Pozdrawiam
wtom
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Styczeń 2010, 21:36:08 »
Cytat: "Lanter"
ale kłamiesz :mrgreen: motul to produkty wysokiej jakości nie tylko do motoru, mają bardzo dobre oleje do samochodów :-P
dzafik
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Styczeń 2010, 21:55:26 »
Tylko właśnie co wybrać. Lepiej Valvoline na którym aktualnie śmigam czy przerzucić się na Motul dla próby.
cezary46
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Styczeń 2010, 22:23:47 »
Obydwa mają tą samą klasę lepkości API SL/CF i obydwa są bardzo dobre. Jeździłem na Motulu teraz mam Valvoline. Różnica to taka, że na Valvolinie trochę ciszej chodzi silnik, zwłaszcza jak zimny. Pobór oleju przez silnik porównywalny.Zalałem Valvoline bo trochę tańszy. Możesz zalać Motulem dla porównania.
Galus87
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Styczeń 2010, 22:35:04 »
Ja osobiście polecę markę Valvoline. Sam mam takiego zalanego w Fiacie Coupe ale 10w60. Wyciszyło silnik no i dzięki temu że w60 przy ostrej jeździe gdy silnik potężnie rozgrzany nie traci swoich właściwości przez co trzyma wyższe ciśnienie oleju.
dzafik
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Styczeń 2010, 22:42:52 »
A propo różnica między 10w40 a w60?? Czym to tak naprawdę się różni? Fakt wcześniej miałem mobil gdy zalałem Valvoline silnik o wiele ciszej pracuje.
wtom
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Styczeń 2010, 22:44:50 »
Cytat: "Galus87"
ciśnienia wyższego ci nie trzyma :-P bo za jego wartość odpowiada zawór nadmiarowy w pompie oleju :mrgreen:
wtom
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Styczeń 2010, 22:46:23 »
Cytat: "dzafik"
różni się lepkością w wysokich temperaturach. 10w60 jest przeważnie olejem pełnosyntetycznym przeznaczonym do aut o sportowych osiągach
dzafik
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Styczeń 2010, 22:51:58 »
Wyczytałem trochę o Motulu że to taki genialny olej ale czy faktycznie lepszy od Valvoline? Wydaje mi się że mniej więcej to ta sama półka.
cezary46
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Styczeń 2010, 07:46:05 »
Cytat: "dzafik"
Dokładnie ta sama.
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Styczeń 2010, 09:29:49 »
dzafik, Masz zwykłego Valvoline`a czy Maxlife`a?
radeek23
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Styczeń 2010, 10:47:43 »
Ja wybrałem Valvoline( był sporo tańszy niż motul) i jestem zadowolony.
dzafik
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Styczeń 2010, 11:43:11 »
Aktualnie MaxLife 10w40
