Autor Wątek: [Accent LC] Problem - pisk przy ruszaniu  (Przeczytany 13448 razy)
Tom
« dnia: 27 Styczeń 2015, 19:48:14 »
Witajcie! Zauważyłem w swoim Accencie, że przy gwałtowniejszym ruszeniu z miejsca słychać taki krótkotrwały pisk/zgrzyt nie wiem jak to nazwać. Dźwięk ten występuje krótkotrwale, tylko przy ruszaniu i tylko na pierwszym biegu, gdy wrzucam 2 to już tego nie ma. Ruszam gwałtowniej jest brrry i później już cisza. Nie jest to typowy pisk paska od alternatora ale obstawiam mimo wszystko jego bo co jeszcze może być przyczyną takiego zjawiska? Druga sprawa przy zjazdach z ronda  z prędkością nie wiem 30-40 km/h słysze jak coś chwile puka, mysle, że to przegub tylko, który to będzie? Jak zjeżdzam z ronda i auto sie przechyla to wtedy to puka - który przegub jest bardziej wtedy obciążony, od strony kierowcy czy pasażera? Idzie jakoś sprawdzić który przegub jest walnięty aby nie wymieniać od razu dwóch? I czy na allegro są jakieś przeguby warte zakupu? Nie chce kupić coś, co nie rozleci się po 10 tys km. Mam pękniętą koronke na przegubie od strony kierowcy i mechanik zawsze mi się pytał czy wszystko jest ok i do tej pory było, ok a teraz puka tylko kurde dźwięk jest przy jechaniu w prawo, a nie w lewo, zresztą jak skręcam to tego nie ma. Występuje tylko i wyłącznie przy zjazdach z ronda, a że we Wrześni mamy już z 10 rond to słysze to często.
Moze ktoś miał już takie przypadłości?
Czekam na porady. Dzięki
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Styczeń 2015, 20:12:34 »
Jak puka przy skręcie w prawo to lewy przegub (sprawdziłeś czy gumowa osłona jest ok ?). Mam ten sam problem (przebieg 124 tyś km) tylko tylko z prawą stroną, jeśli chodzi o zakup przegubu to ilość zębów wew 22, zew 25, koronka ABS 44 zęby średnica wew 76mm. W moim przypadku przy braku ABS kupiłem przegub GKN LÖBRO do Mitsu, X3, Pony i będę wymieniał w przyszłym tygodniu. Na 99% będzie pasował.
Tom
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Styczeń 2015, 21:25:42 »
dzięki. no właśnie w tamtym roku wymieniałem gume bo była pęknięta ale wtedy jeszcze nic nie pukało i myślałem, że na wymianie gumy się zakończy.
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Styczeń 2015, 23:22:27 »
Jak osłona pękła i mechanik nie oczyścił dogłębnie przegubu ze starego smaru+zanieczyszczenia to wynik tego jest oczywisty.
Pomierzyłem przegub i ten który kupiłem GKN LÖBRO 300981 powinien pasować też do modelu z ABS kwestia zakupu pierścienia ABS. Smar 80 g który jest w komplecie musi być w całości wykorzystany 40 g do przegubu i 40 g do osłony no i oczywiście trzeba wymienić opaski zaciskowe osłony. Pierścień mocujący przegub w półosi jest w komplecie.
http://www.fox.rzeszow.pl/PIERSCIEN-KORONKA-ABS-sred-wew-76mm-ilosc-zebo(4,253815,251929).aspx
http://e-autoparts.pl/przegub-napedowy-p-690391.html
Tom
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Styczeń 2015, 18:06:03 »
dzisiaj jakby mniej ten przegub pukał, ale tak czy siak to są początki jego końca. Nadal nie wiem co mi piszczy/skrzypi przy ruszaniu, występuje to również gdy mocno sie zwolni prawie do zera i jedzie się dalej od drugiego biegu.
[ Dodano: 2015-04-01, 18:38 ]
odkopuje temat bo dopiero teraz chciałem zabrać się za wymiane tego przegubu ale okazało sie, ze machanik zamówił przegub i przyszedł inny - tzn. koronka od ABS w troche innym miejscu. W związku z tym moje pytanie czy są dwa rodzaje przegubów czy o co tu chodzi?
http://allegro.pl/przegub-zew-hyundai-accent-2000-2005-i5182921109.html
taki jak w linku nie moze być
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwiecień 2015, 21:34:37 »
Ten przegub z linka
można zaadaptować kupując samą koronkę tak jak opisałem w poście #4.
Napisz jaki przegub zamówił mechanik?
Tutaj http://www.auto-mix.com.pl/product_info.php?cPath=1694_1767_1785&products_id=16682&osCsid=013a9d82e3db4bd270948c9a98ea0574 masz w dobrej cenie (choć nie w tak dobrej za jaką ja kupiłem 60 pln) przegub który opisywałem w poście #4 dokupisz koronkę i będzie pasował (sprawdziłem suwmiarką średnice pod koronkę jest 75,92mm)
Reszta dostępnych na rynku przegubów w cenach poniżej 150 pln to chiński produkt  :evil: więc nie warto ryzykować.
Tom
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwiecień 2015, 21:55:56 »
nawet nie wiedziałem, że można samą koronke kupić. Tylko pytanie gdzie dostane sama koronke? Jutro musze dzwonić do mechanika żeby wstrzymał się z oddaniem tego przegubu. Co to za firma była to nie wiem bo akurat jak wyszło że jest nie taki jak powinien to miałem kilka telefonów i musiałem odebrać. Zielony karton był w każdym bądz razie ;)
[ Dodano: 2015-04-01, 22:06 ]
no widze, ze na allegro są, tylko trzeba wybrać odpowiednią.
[ Dodano: 2015-04-01, 22:08 ]
tylko jeszcze mnie zastanawia czy tak moze być, że będą 2 koronki na jednym przegubie ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwiecień 2015, 22:53:20 »
Zielony kartonik to pewnie firma Pascal więc taki sobie, ale to już Twój wybór.
Ten nieprawidłowy pierścień trzeba podważyć i sam zejdzie, a prawidłowy lekko podgrzać i nałożyć w takim miejscu jak w oryginale tak żeby czujnik ABS działał prawidłowo.
W poście #4 już podałem, ale podam jeszcze raz prawidłowa koronka to http://www.fox.rzeszow.pl/PIERSCIEN-KORONKA-ABS-sred-wew-76mm-ilosc-zebo(4,253815,251929).aspx
Przypilnuj żeby mechanik dokręcił nakrętkę piasty z odpowiednik momentem 220-260 Nm, dodał do przegubu i osłony odpowiednią ilość smaru tak ok. 1,5 saszetki.
Osłonę gumową wymieniałeś, ale lepiej dokupić nową (na pewno ta z Pascal do śmietnika)  https://www.motointegrator.pl/produkty/219716-oslona-przegubu-oem-g50500 opaski z tego kompletu też do śmietnika kupić trzeba osobno jakie "lepszejsze".
Do wymiany przegubu wystarczy zdjąć zacisk i odkręcić mocowanie amortyzatora z zwrotnicą nie trzeba rozłączać sworznia zwrotnicy.
Tom
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwiecień 2015, 20:52:07 »
no w końcu wszystko porobione, w międzyczasie poszła osłona gumowa z drugiego przegubu wiec stara z tego niesprawnego przegubu też się przydała. Zobaczymy jak się będzie jeździć, póki co jestem zadowolony :)
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Kwiecień 2015, 21:29:19 »
Jaki przegub kupiłeś ?
Tom
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Kwiecień 2015, 21:50:55 »
w końcu robili mi inni magicy, zamówili przegub i też przyszedł ten ,,zielony" z koronką nie w tym miejscu co trzeba wiec u mnie chyba wszędzie mają takie same. Ale tym razem już wiedziałem co i jak, operacja się udała. Na to co ja jeżdże to pewnie ten przegub przeżyje cały samochód.
pionteknhb
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Wrzesień 2015, 21:12:27 »
Prosiłbym o info na temat przegubu do D3EA. Nie wiem jak dobrać i co kupić.
pozdrawiam
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Marzec 2016, 21:55:52 »
Najlepsza oferta 302074 LOBRO
http://motoneo.pl/czesci-mitsubishi/mitsubishi-lancer-iii_station_wagon_c1_v_c3_v-5016/Uklad_przeniesienia_napedu/Przeguby_Piasty/Przegub_napedowy/
Ten METELLI 15-1471  https://kayaba.istore.pl/pl/15-1471-met-15-1471-przegub-homokin-zewn-hyundai-matrix-1-5crdi-01-szt-metelli-przeguby-1167156.html jest już z pierścieniem ABS tylko trzeba sprawdzić jaka jest jego grubość i średnica zewnętrzna i porównać z oryginałem.
Cała reszta marek to prawie wszystko z Chin i nie warte montażu bo za chwilę trzeba będzie znów wymieniać.
[ Dodano: 2016-03-06, 21:55 ]
Wyprzedaż przegubów 25x50x22 MI001 33 pln do LC i X3.
http://www.przeguby.pl/produkt/1809/mitsubishi/hyundai-(25-22-50)-e-79-galant,-lancer,-accent,-pony/
alien125
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Marzec 2016, 10:26:03 »
Kurde a 2 tygodnie temu kupowałem. Wstawiłem RUVILLE po 90 zł sztuka.
Ciekawe jakiej firmy są te, bo 33 zł to dziwna cena nawet jak na wyprzedaż.
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Marzec 2016, 22:30:56 »
Trochę ludzi już tam kupowało i nie było skarg.
