Autor Wątek: [i30] chiptuning 1.6 crdi 90KM  (Przeczytany 34224 razy)
ANIOŁ
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Grudzień 2016, 23:37:05 »
Od siebie polecam chipbox CR2 ProRacing. Jest programowany od razu pod model silnika, bez "pokrętła". Zjadłem zęby na tym z pokrętłem i programowalne daje lepszy efekt ;)
mati12215
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Styczeń 2017, 11:23:31 »
Słyszałem cos ze teraz nawet mozna chipować benzyniaki. Czy cos mi sie pomyliło?
kamilkarl
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Styczeń 2017, 18:19:57 »
Mozesz zalozyc czip do jakiegokolwiek silnika z elektryczn jednostka sterujaca praca silnika, pewnie i do.kosiarki sie da. Tylko ze silnik musi byc wyposazony w turbine... jak inaczej chcialbys spalic wieksza ilosc paliwa? Bedziesz dmuchać do kolektora ssacego haha? ;)
gzrybol
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Styczeń 2017, 22:45:43 »
Kolego matii benzyniaki wolnossące też się podkręca (nie chipuje). Filtry, wydech, świece, i inne gadżety ale cudów nie będę kilka lub kilkanaście kucy.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Styczeń 2017, 20:21:11 »
Panowie, wszyscy macie rację i jednocześnie wszyscy się mylicie.
Silnik nie musi być doładowany by go chipować.
Chiptuning może polegać na zmianie mapy wtrysku by polepszyć spalanie, zmniejszyć dawkę paliwa przy jednoczesnym opóźnieniu bądź przyspieszeniu wtrysku. To także jest chiptuning.
Jeżeli chcemy spalić więcej paliwa to musimy dostarczyć więcej powietrza ale do tego może nie wystarczyć stockowa turbina, trzeba dołożyć większą (większe ciśnienie doładowania) a wtedy to już nie chiptuning.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Marzec 2017, 19:50:27 »
A więc odgrzewam kotleta.
Chipowaliście 90tkę na jaki moment i na ile koni ?, Jaka była różnica w spalaniu? Co sprawdzaliście pod względem technicznym lub specjaliści przed tuningiem ? Mam okazję zrobić trochę taniej więc chcę skorzystać
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Marzec 2017, 21:37:11 »
Pytałem kiedyś u  lokalnego tunera z Jasła i odpisał mi że można bezpiecznie zrobić: +25-30KM   + 40-45NM  z silnika 1.6 crdi 66kw
Link do strony:
http://gregor10.pl/
Nawet był o nim odcinek w miłośnikach 4 kółek
Koszt takiej usługi to około 1200 zł ( robił już 1 taki mod ale samochód pojechał do Niemiec bo z stamtąd był klient)
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Marzec 2017, 18:06:31 »
Powiem tak. Interesuje mnie 125 KM i jakieś 280 Nm, bo przecież mam te same podzespoły ci mocniejsza wersja. Ale oczywiście ostatecznie tjuner zadecyduje, a wynikami się pochwale
Offline zzamk
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Marzec 2017, 18:24:00 »
Kolego wersja 90 i 116 się różnią fizycznie - przeczytaj 1 strone tego tematu.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Marzec 2017, 20:11:46 »
Czytałem kilka artykułów i niczym się nie różnią prócz programu. A stała geometria   łopatek była wprowadzona w późniejszych rocznikach . Ludzie jeździli ze zmienną , kupywali ze stałą i się dziwili czemu auto inaczej jeździ.
http://koreacat.ru/hyundai/ , Tu nic nie znalazłem jaką mam turbinę
Offline zzamk
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Marzec 2017, 21:56:36 »
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Marzec 2017, 16:45:39 »
A więc , dowiedziałem się z serwisu, że : mam stałą i w Polsce wychodziły te 90 KM ze stałą, ale sprowadzane mogły być wyposażone w zmienną.Najlepiej zerknąć na turbinę .
[ Dodano: 2017-04-03, 19:39 ]
Chyba wystarczy? :lol:Powiem że różnice widać
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Sierpień 2017, 21:38:58 »
guniak, wycinałeś dpf przed modyfikacją?
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Sierpień 2017, 09:21:06 »
nie mam dpf-a
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Sierpień 2017, 11:45:43 »
Mój już po samym usunięciu dpf wyszedł 104 km na hamowni, więc już sam filtr nieźle trzyma auto. Zrobiłem modyfikację delikatną i też wyszło 130 km, jest mega różnica w jeździe, auto zrobiło się super elastyczne ☺
