Autor Wątek: Sprawdzenie sondy??  (Przeczytany 55934 razy)
cezary46
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Styczeń 2010, 22:39:36 »
Cytat: "adam2701"
Czy naprawdę nikt mi nie umie pomóc ??
Normalnie w takich zimowych warunkach. Ale warto sprawdzić za programem Autodata
http://fotozrzut.pl/zdjecia/75a1295467.jpg
skali1991
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Styczeń 2010, 10:37:24 »
Tak, filtr powietrza ma dużo do tego, ponieważ do komory spalania potrzebna jest mieszanka paliwowo-powietrzna, jeśli filtr będzie zapchany to wtedy przepływomierz będzie odczytywał błędne dane i do spalania będzie dostawało się więcej paliwa niż powietrza, co spowoduje wzrost spalania..
Widze że masz Scoupe.. Sprawdź także wszystkie podciśnienia wokół silnika, szczególnie przy kolektorze ssącym, z uwagi na to że jest to silnik wyposażony w wtrysk wielopunktowy i wszelka nieszczelność będzie zakłócać pracę silnika oraz zwiększać spalanie :-P
pzdr :)
skali1991
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Styczeń 2010, 11:09:50 »
adam2701
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Styczeń 2010, 11:17:11 »
Niom mam Scoupe GT Turbo filtr mam niby nowy ale taki kijowy który się już poskrecał kupie oryginalny do GT i wtedy zobaczę i posprawdzam czy wszystko jest dobrze podokręcanie i dam znac jakie są tego rezultaty
Kucol
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Styczeń 2010, 11:27:33 »
oryginalny filtr w ASO 53 zł dziś pytałem i podziękowałem :P
Złośnik
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Styczeń 2010, 12:11:17 »
Najprostszy sposób na sprawdzenbie czy to wina filtra to jego chwilowe wyjęcie.
Jak był/jest regulatrnie wymieniany to powinno wykluczyć to tą ewentualność.
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Styczeń 2010, 12:29:47 »
Dyskusję na temat sprawdzania sondy uważam za zamkniętą.
