Autor Wątek: Sprawdzenie sondy??  (Przeczytany 61058 razy)
adam2701
Sprawdzenie sondy??
« dnia: 11 Styczeń 2010, 21:11:51 »
jak sprawdzić sondę czy poprawnie działa ??
wtom
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Styczeń 2010, 21:45:53 »
miernikiem zapinasz się igłami we wtyczkę (nie wolno wypinać sondy) i mierzysz napięcie, ma sinusoidalnie zmieniać się co ok. 1s (na wolnych obrotach) w zakresie 0,1-0,9V.
albo w złącze obd2 (jak masz) testerem i zaobserwować przebieg sygnału
adam2701
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Styczeń 2010, 15:42:23 »
ale tam są trzy kable w które kable wpinać ten miernik ?? i czy sonda od Ls będzie pasowała do GT?? i gdzie w tym hundaiu mogę znaleźć złącze diagnostyczne ??
adam2701
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Styczeń 2010, 22:05:37 »
A czy sonde sie jakoś czyści ?? bo ja miałem od Ls i mój brat wziął ją papierem ściernym kurde i chyba już sonda do dupy co myślicie o tym ???
adam2701
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Styczeń 2010, 17:11:43 »
A może wiecie chociaż jakie świece zastosować i jaki odstęp elektród czy np. bkr6es będą dobre ?? lub V- Line NR28 ????
wtom
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Styczeń 2010, 17:18:49 »
sondy się nie czyści, bo i tak cyrkon jest w środku na ceramice, po drugie by go zabiło :-P . jeśli jest 3 przewodowa to dwa kable o tym samym kolorze to podgrzewanie, jeden to sygnał, masa na obudowie sondy. często sondy 1 lub 3 przewodowe (bez oddzielnej masy) tracą masę bo koroduje wydech. trzeba wtedy oczyścić gwint i podkładkę sondy oraz gniazdo w wydechu, lub dodatkowo umasić sondę.
adam2701
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Styczeń 2010, 17:50:24 »
A z tymi świecami to jak??
wtom
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Styczeń 2010, 18:02:36 »
ngk bkr6es-11
champion rc7yc
odstęp elektrod 0,8-0.9
adam2701
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Styczeń 2010, 16:18:02 »
A teraz następny problem pali mi około 15 litrów czym może to być spowodowane jeżdżę naprawdę oszczędnie ?? kable kopułkę palca mam nowego, świece również były wymieniane jest tylko jedna inna bo dostała przebicie ale palił ok teraz coś mu zaczęło się tyle palić ??
adam2701
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Styczeń 2010, 22:31:11 »
Czy naprawdę nikt mi nie umie pomóc ??
Kucol
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Styczeń 2010, 23:45:05 »
15 naprawdę dużo mi przy zapieprzaniu więcej nie 11 nie wyszło ;p
sprawdź czy jak odłączysz sondę to nadal tyle będzie palił choć sonda az tak dużo by chyba nie podniosła spalania :|
adam2701
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Styczeń 2010, 08:47:05 »
No właśnie a ja go jeszcze nie cisnę tak do 3 tysięcy jeżdżę co mogę jeszcze sprawdzić oprócz sondy ??
mirek79
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Styczeń 2010, 10:56:45 »
niedawno wymieniałem silnik krokowy,odpiołem klemy na jakieś 5 godzin i użyłem srodka do czyszczenia wtryskiwaczy firmy STP,ostatnio wracałem z Karpacza i spalanie wyszło mi 6 litrów na 100 km.Nie wiem co pomogło ale na początek spróbuj z tym srodkiem kosztuje około 23 zł.
Kucol
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Styczeń 2010, 12:05:52 »
Stp tez używałem i tez jakby spalanie spadło :P
no i spróbuj tak jak pisze kolega wyżej odpiąć aku na godzinkę wystarczy
wtom
Sprawdzenie sondy??
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Styczeń 2010, 12:21:41 »
Cytat: "Kucol"
wystarczy na 10s, aku nie trzeba odpinać tylko wyjąć bezpiecznik ECU
