Autor Wątek: [Accent X3]Odpalanie silnika poza autem-potrzebuje pomocy  (Przeczytany 9590 razy)
kusmierzakd
« dnia: 23 Styczeń 2015, 07:18:58 »
Witam,zdemontowałem cały samochód,zostawiłem sobie silnik i chcę go wykozystac przy budowie pojazdu,posiadałem takiego hyundaia jaka na zdjęciu
Silnik 1.3   1341 SOHC G4EH 75km 12V R4
Silnik stoi w garażu i chcę go teraz odpalić,samochód posiadał taki sterownik
Wyczytałem że steruje on między innymi dawką paliwa.poniżej podaje zdjęcia złącza sterownika
Liczę że znajdzie się ktoś kto będzie się znał i mi pomoże
Re: [Accent X3] [Accent LC] Odpalanie silnika poza autem-pot
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Styczeń 2015, 18:06:37 »
Cytat: "kusmierzakd"
Witam zdemontowałem cały samochód zostawiłem sobie silnik i chcę go wykorzystać przy budowie pojazdu, posiadałem takiego hyundaia jaka na zdjęciu.
Wyczytałem że steruje on między innymi dawką paliwa. Poniżej podaje zdjęcia złącza sterownika.
Sformułuj pytanie.
Dlaczego taki [Accent X3] [Accent LC] dziwny tag ?
kusmierzakd
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Styczeń 2015, 22:11:24 »
tag poprawiony
czekam na jakieś wskazówki które mnie nakierują jakoś
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Styczeń 2015, 22:47:59 »
Ja ty nie chcesz to ja sformułuje pytanie:
Czy chcesz rozpiskę do jakiego pinu ECU podłączone są poszczególne czujniki od silniku i nie tylko.
Dawką paliwa steruje ECU na postawie podłączonych czujników: MAP, TPS, IAT, ECT, sonda lambda.
Tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=87 (jak kiedyś pytałeś to tego schematu jeszcze nie było) masz schemat elektryczny i w pliku SD na stronie 66 jest rozpiska podłączenia czujników do ECU, a w pliku CC na stronie 13 rozpiska pinów w gnieździe C23 w ECU.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Styczeń 2015, 01:25:02 »
Kurcze MacGyver. Jak sie silnik zostawia to robi się to z całą wiązką, kompem, czujnikami itd....
Teraz liczysz że ktoś co powie który przewód o czego czy co?
kusmierzakd
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Styczeń 2015, 07:44:31 »
wszystkie czujnik wiązki kable są,tylko wszystko porozpinane
[ Dodano: 2015-01-24, 16:12 ]
dzięki coś takie mi trzeba było
jakie są szanse że oda się odpalić silnik??
dam "-" za skrzynię a "+" do rozrusznika
odpalać będe na krótko"bez stacyjki"
mam nadzieje że ta rozpiska mi pomoże
Kolego"kosmos2011" mógłbyś podpowiedzieć od czego są te poszczególne czujniki które napisałeś w swoim poście
P.S jaki olej wlać z tych tańszych,aby chodził
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Styczeń 2015, 20:40:00 »
Tylko post #4 z tego tematu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej to co dopisałeś 2015-01-24 o godz 16:12 będzie widziane jako przeczytane i nikt nie odpowie.
Wlej jakiś "markowy"  olej 10W40 i będzie silnik będzie działał.
Co do czujników i tak oprócz tych od klimatyzacji wszystkie muszą być podłączone do ECU. Oczywiście żadna ingerencja w wartości które wskazują czujnik nie zmieni parametrów silnika :moc, moment obrotowy.
Jeśli chcesz wiedzieć gdzie znajdują się poszczególne czujniki to mogę zrobić jakiś schemat.
kusmierzakd
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Styczeń 2015, 07:39:39 »
prosiłbym o taki schemat
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Styczeń 2015, 19:49:52 »
