Autor Wątek: Rozrząd w SF, Tyle kabli pod fotelem do czego one??  (Przeczytany 9552 razy)
slaws
« dnia: 10 Styczeń 2010, 12:46:32 »
witam zna moze ktos cene rozrządu pełnego do SF
i jak sie wyjmuje zasleke z głosnikow tylnich bo nieche czegos połamac.
I jeszcze pytanko bo zajzałem pod fotel i zauwazyłem 1 cieniutki kabelek, wiazke kabli w zołtek rurce ochronnej zakonczonej kostką ktura sie łaczy z 2 wiazka czarna i wchodzi do fotela a przyciskow do podgrzewania niemam tylko zaslepki.wiec moze ktos wymontował te przyciski i wstawił zaslepki a podgrzewanie mam? moze mi ktos cos na ten temat powiedziec? Z Gory dziekuje :-)
wlad
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Styczeń 2010, 15:20:57 »
kompletny rozrząd do silnika 2,0crdi kosztuje w granicach 450-750 zł[w zależności od firmy i sklepu].tę wyższą wartość zapłaciłem ja +200 za wymianę.
weldon
Re: Rozrząd w SF, Tyle kabli pod fotelem do czego one??
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Styczeń 2010, 15:24:04 »
Cytat: "slaws"
zajzałem pod fotel i zauwazyłem...wiazke kabli)
Takie, jak u mnie? ;-)
Cytat: "slaws"
Tu już pare postów o tym było, poszukaj.
pzdr
slaws
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Styczeń 2010, 15:55:28 »
dziekuje za dopowiedzi :-) a co do głosnikow tylnich wyjmował juz ktos ? to jak na nie paczałem to wydaje mi sie ze sa połaczone z tapicerka i cała tapicerke czeba zdjac zeby wymienic głosnik <co?>
wojtek
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Styczeń 2010, 17:01:07 »
Aby dostać się do głośników tylnich trzeba faktycznie ściągnąć boczki plastikowe które trzymają się na zatrzaskach. Aby je całkiem zdemontować trzeba odkręcić pasy bezpieczeństwa. Ja odciągnąłem je na tyle ile się dało i krótkim śrubokrętem odkręciłem głośniki.
slaws
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Styczeń 2010, 17:34:13 »
dzieki za pomoc :-) Jakby niemogli innego sposobu wymyslec ;/ nic tylko kombinuja zeby skomplikowac zycie;] Pozdrawiam
Mc_Abra
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Styczeń 2010, 22:33:36 »
ja za rozrząd kompletny z pompą wody na oryginałach dałem 500 PLN bez paru złotych...
wiązki pod fotelem to pewnie kable do napinaczy pasów może ew. do poduch :roll: kto to wie :) lepiej nie ruszaj jak nie chcesz popsuć ;)
żeby wyjąć fabryczny, skąd inąd nie najlepszej jakości głośnik z tyłu trzeba odkręcić, odczepić boczki i część podłogi z bagażnika, nie pamiętam ale chyba jeszcze fotele składałem i przesuwałem tylne żeby jakąś śrubę poluzować na tyle że dało się bez problemów wymontować głośniki.
No nie jest to najłatwiejsza opreacja :roll:
slaws
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Styczeń 2010, 23:35:36 »
maskuja te głosniki chyba poto zeby na servisie tylko je wymieniac hehe :mrgreen: dzieki i pozdrawiam
slaws
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Styczeń 2010, 11:48:31 »
kupiłem rozrzad tez na orginalach i dalem 495zł z pompą. zadzwoniłem jeszcze do serwisu sprawdzic cene i zawołali 2000zł + 500zł robocizna <glupek2>
Dareq36
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Styczeń 2010, 09:18:21 »
Jest to ciekawe , dlaczego az tak różnią się "ceny" w ASO. Ja pytałem sie w ASO Gdynia ..i tam podali mi całkowity koszt wymiany rozrządu(..częśći z ASO ) na ok 2.500 zł i 2 dni roboty. Natomoiast w Bydgoszczy całkowity koszt (j.w. ) to ok 1.500 zł !! i ..rano zostawiasz ,a po 4-5 godzinach juz odbierasz .
wlad
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Styczeń 2010, 20:33:19 »
to może być kwestia tego,że jeden serwis wyjmuje silnik a drugi nie.przynajmniej w elantrze instrukcja serwisowa zaleca wyjęcie silnika.
MaciejF
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Styczeń 2010, 21:32:58 »
W moim przypadku cena ok. 1100,oo pln na oryginalnych częściach łącznie z robocizną u znajomego mechanika.
gair
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Styczeń 2010, 10:32:55 »
rozrzad w santa fe mechanik powinien zrobic w 4godziny bez wyciagania silnika nie potrzeba w elantrze tak samo nie trzeba wyciagac a 2500zl za rozrzad to bogato czysty wyzysk pozdrawiam ;-)a a zolte kable to sa podlaczenia do poduszek w siedzeniu
avantimeod
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Styczeń 2010, 13:33:01 »
w salonie hyundaia rozrząd z robocizną 2000zł u znajomego mechanika na oryginalnych częściach 1200zł:))))))
Dareq36
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Styczeń 2010, 21:17:10 »
..tak jak tu piszecie . W jednych ASO mówią ,że trzeba wyjmować silnki ..,a w innych ...że nie trzeba . I stąd ta różnica w cenie :( .. wiem , bo sam pytałem w Gdyni i w Bydgoszcy).
pozdro
