Autor Wątek: Płyn chłodniczy - systematyczny spadek poziomu - Accent '96  (Przeczytany 7188 razy)
artek_76
« dnia: 09 Styczeń 2010, 17:13:25 »
Witam, w moim Accencie '96 przebieg z licznika 145 tys. poza znikającym w niewielkich ilościach olejem /ok 1 litr na jakieś 7000/ zauważyłem że od jakiegoś czasu zaczyna mi ubywać płyn chłodniczy pod autem sucho więc nie wycieka. Jeżdzę praktycznie 100% miasto krótkie trasy. Czy ktoś miał taki przypadek i co mnie czeka w najbliższym czasie za "remoncik" i jaką ilość ubytków można traktować za poważną - wskazanie do naprawy.
Złośnik
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Styczeń 2010, 18:27:58 »
Jeśli amsz LPG to sprawdź węże prowadzące płyn chłodniczy do parownika i z powrotem.
Zobacz czy w zbiorniczku nie pływa olej, jeśli to nie UPG to musi być gdzieś wyciek, może ściekać gdzieś w pobliżu bloku i wysychać, nawet na samych wężach może wysychać jeśli po nich spływa podczas pracy silnika.
matunio20
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Styczeń 2010, 18:32:59 »
artek_76, sprawdź pompę wodną. miałem tak w mojej. pompa zaczęła lać i po węzach ściekało na silnik i wysychało. a lała tylko przy włączonym silniku.
