S-Coupe / Coupe / Veloster
Problem ze sprzęgłem i biegami Scoupe GT
Wątek: Problem ze sprzęgłem i biegami Scoupe GT (Przeczytany 14958 razy)
sebasecr
08 Styczeń 2010, 10:46:20 »
Witam jak w temacie,mam straszne problemy z wrzucaniem biegów. Pedał od sprzęgła stał się luźny tzn lekko sie wdusza do 3/4 i dopiero pod koniec zaczyna chwytać. Co może być przyczyną? Linka,a może coś jeszcze?? Z góry przepraszam modów za temat jeśli już się taki pojawił
08 Styczeń 2010, 11:27:18 »
Sprzęgło jest hydrauliczne. Zacznij od wymiany płynu.
adam2701
08 Styczeń 2010, 16:27:55 »
niom a jak nie pomoże wymiana płynu to sprawdź pompkę sprzęgła lib ten wypychacz kolo skrzyni może będzie potrzeba regeneracja pompki masz w sklepie w inter cars zestaw naprawczy sam go stosowałem okolo 20 zł a pompka teraz działa idealnie
Ciastol
Odpowiedź #3 dnia:
11 Styczeń 2010, 01:58:33 »
Ja miałem to samo, okazało się że w lince od biegów pękł zwój i się zapychała, ciężko biegi wchodziły, aż w końcu zacięły się całkiem i musiałem holować do mechanika, i oddawać linkę do naprawy, koszt naprawy 130zł koszt nowej 500zł.
