Autor Wątek: [ix35 EL] Jak usunąć wgniecenie w aucie  (Przeczytany 8523 razy)
J_a_r_o_
« dnia: 13 Styczeń 2015, 17:20:56 »
Przez ten okropny wiatr, drzwi od mojego garażu delikatnie uszkodziły mi nadkole. A konkretnie uderzając w nie, powstało delikatne wgniecenie.
Mam pytanie do znawców, czy znacie jakieś praktyczne sposoby na usuniecie tego wgniecenia?
A może polecicie jakieś zakłady naprawcze specjalizujące się w tym fachu w woj. łódzkim, najlepiej gdzieś w pobliżu Wielunia?
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Styczeń 2015, 15:48:33 »
Jeżeli nie masz uszkodzonego lakieru to lepiej to zostaw, korozją nie grozi.
J_a_r_o_
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Styczeń 2015, 16:02:54 »
Dlaczego nie grozi korozją?
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Styczeń 2015, 18:38:46 »
Gdybyś miał uszkodzony lakier to karoseria narażona byłaby na czynniki atmosferyczne, a tak chroni ją lakier. Skoro nie jest uszkodzony to lepiej nie ruszaj. Sąsiad ma w Octavii spore wgniecenie w przednim prawy błotniku i nic z nim nie robi, bo lakier nie jest uszkodzony a przy nieprofesjonalnym prostowaniu może go uszkodzić i wtedy otwarta droga dla rudej.
J_a_r_o_
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Styczeń 2015, 20:14:13 »
A tak przy okazji, czy w ix35 blacha jest w całości ocynkowana?
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Styczeń 2015, 20:58:54 »
Miałem przyjemność usuwać szkody po gradobiciu na poprzednim aucie w firmie S-Plus namiary znajdziecie na google. Co do naprawy to faktycznie jezeli lakier nie ma mikropęknięć to zasadniczo nie grozi mu korozja blacha jest w ocynku.
klemens
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Styczeń 2015, 21:20:20 »
Wyjścia masz takie:
1. Polubić
2. Szpachlowanie i malowanie  (miejscowe)
3. Teoretycznie można odkręcić błotnik i próbować wypchnąć ale:
przy wypychaniu najczęściej pęka lakier (niekoniecznie od razu), a i tak raczej trzeba będzie wyrównać szpachlą, za dużo zachodu jak na taką małą rzecz a przy odkręcaniu, przykręcaniu mogą powstać inne uszkodzenia. Lepiej nie.
Podobno są magicy, którzy wyciągają drobne wgniecenia. Ja nie spotkałem skutecznych ale może i są tacy.
Proponuję skorzystać z nr1, o ile nie lakier nie pękł. Przy wgnieceniu raczej nie pęka.
Kauczuk
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Styczeń 2015, 13:08:49 »
Nie wielkie wgniecenia można wyciągnąć.
Firma S-Plus wspomniana przez Robika
Podjedź do jakiegoś blacharza niech oceni.
Offline kicek83
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Lipiec 2015, 17:31:20 »
Jest jeszcze coś takiego jak bezinwazyjne usowanie wgniotow i nic się z lakierem nie dzieje
