Lantra
[Lantra J1] Jaka sonda lambda będzie pasować do mojej J1.
Wątek: [Lantra J1] Jaka sonda lambda będzie pasować do mojej J1. (Przeczytany 12373 razy)
matunio20
30 Styczeń 2012, 12:09:30 »
Heja. Czy wszystkie sondy na allegro (zamienniki np. boscha) będą pasować do lantry? bo mają jaki sam gwint wszystko, z tym że nasza sonda ma takie 3 rowki wzdłuż, a te co tam są mają ponawiercane otwory. będzie pasować?
żeby zobrazować,. nasza ma taką końcówkę -
http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-bosch-0258003559-bmw-e36-46-38-i2030326861.html
a mam pytanie, czy podejdą takie -
http://moto.allegro.pl/nowa-uniwersalna-sonda-lambda-4-przewodowa-bosch-i2077413864.html
albo takie -
http://moto.allegro.pl/extra-gaz-ntk-ngk-uniwersalna-sonda-lambda-4-przew-i2062655427.html
skali
Wiadomości: 441
30 Styczeń 2012, 12:22:24 »
Najprościej bedzie jeśli zadasz pytanie sprzedawcy. Jeszcze prościej jak kupisz w motoryzacyjnym - na real.
matunio20
30 Styczeń 2012, 18:16:48 »
Skali, w motoryzacyjnym z częściami do azjatów powiedzieli 240 zeta ;o. ja dziękuję...
Być może będę miał od brata ciotecznego od bejcy bo on ma nową, kupił z myślą o wymianie ale jego okazała się dobra... Podejdzie od e36 1.8??
skali
Wiadomości: 441
Odpowiedź #3 dnia:
02 Luty 2012, 16:19:28 »
Wyjscia nie ma ;p Aby tylko zgadzała sie liczbą pinów i gwintem. Najlepiej jeszcze jakby miała taką sama wtyke bo możan te przewodziki lutować.. Jednak trzeba zachować jakieś tam parametry bo płynie tam znikome napięcie i jak nasmarkasz tam cyny to nic z tego nie bedzie.. (wiem po sobie)
matunio20
Odpowiedź #4 dnia:
03 Luty 2012, 14:49:38 »
Skali, dostaliśmy w komplecie takie fajne złączki zaciskowe z rurka w środku, zagina się ja na stalowej lince kabla i jest dobrze
Zamówiona we wtorek, wczoraj założona
wszystko gra
i jest to ta sonda -
skali
Wiadomości: 441
Odpowiedź #5 dnia:
03 Luty 2012, 22:59:08 »
To fajna sprawa z tymi złączkami, nie słyszałem jeszcze o tym w temacie sond lambda. Może dlatego że ne montowałem nigdy uniwersalnych.
pzdr
Lantra
