Autor Wątek: [Santa Fe SM] ESP - jest czy nie ma?  (Przeczytany 8073 razy)
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« dnia: 12 Styczeń 2015, 11:43:20 »
Czy wszystkie Sanciaki miały ESP? Jeśli nie to jak sprawdzić czy się go posiada? Testy drogowe chwilowo odpadają a pytam z ciekawości.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: [Santa Fe SM] ESP - jest czy nie ma?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Styczeń 2015, 16:06:56 »
Przed liftem chyba żaden nie miał - po lifcie nie wiem ;)
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Styczeń 2015, 18:13:37 »
Jeżeli ESP to to samo co TCS to w moim santku,2004r po lifcie, takowe ustrojstwo jest. Po przekręceniu kluczyka świeci się lampka z żółtym napisem TCS  :mrgreen:
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Styczeń 2015, 20:10:51 »
TCS jest chyba od zrywania przyczepności kół podczas jazdy, natomiast ESP stabilizuje tor jazdy przyhamowując poszczególne koła...
Ja mam ESP z TCS w Tusku
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Styczeń 2015, 21:27:29 »
Pytam ponieważ po podpięciu ostatnio do komputera, wyskoczył błąd czujnika przyspieszenia bocznego czy jakoś tak. No i teraz mam zagwózdkę czy to problem z ABSem był czy jeszcze coś innego.
maciekw
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Styczeń 2015, 22:37:19 »
a to nie jest od poduszek może?
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Styczeń 2015, 09:17:53 »
Może być od poduszek, ale ABS też ma swój czujnik - w ten sposób wie, czy auto się porusza, czy nie i jeżeli tak - to czy prędkość kół koresponduje z prędkością samochodu.
Nie wiem, czy czujnik jest wspólny dla systemu airbag i ABS (przypuszczam, że nie).
Offline lukasek101
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Styczeń 2015, 21:42:34 »
A przypadkiem czujnik ABS nie działa na zasadzie porównania prędkości poszczególnych kół i w momencie uślizgu jednego reaguje (tj jeżeli jedno kręci się wolniej niż inne przy hamowaniu)? U mnie jak podepne interface do ABSu to mam prędkość na każde koło podaną.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Styczeń 2015, 09:27:13 »
Oczywiście - porównuje prędkości obrotowe - ale ma też sygnał od czujnika przyspieszenia pojazdu.
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Styczeń 2015, 18:21:39 »
Cytat: "javelin"
Wpisujemy vin http://epc.japancars.ru/hyundai/ i klikamy z prawej strony potem z prawej strony klikamy na koło zębate i mamy wyposażenie.
