Autor Wątek: Silnik krokowy  (Przeczytany 10278 razy)
xblancos
Silnik krokowy
« dnia: 07 Styczeń 2010, 17:39:33 »
Dzis miałem problem z odpaleniem samochodu, co sie do tej pory nie zdarzało, a jak juz odpalił to nie mam wolnych obrotów, czy to moze byc silnik krokowy czy coś innego. Z góry dziękuje za wszelkie porady.
wtom
Silnik krokowy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Styczeń 2010, 19:11:40 »
nie wchodzi na ssanie. sprawdż czujnik cieczy chłodzącej (ten od kompa).
lub rzeczywiście krokowiec.
xblancos
Silnik krokowy
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Styczeń 2010, 19:16:23 »
na ssanie nie wchodzi, po opięciu czujnika jest tak samo więc chyba to bedzie silnik, posiada moze ktos na taki silnik w przystepnej cenie
wtom
Silnik krokowy
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Styczeń 2010, 19:19:56 »
ale masz silniczek krokowy czy elektromagnetyczny zawór biegu jałowego? przy odpięciu uszkodzonego czujnika za wiele się nie zmieni, powinien jedynie załączyć wentylatory na chłodnicy. zmierz rezystancję tego czujnika na zimno i po rozgrzaniu.
xblancos
Silnik krokowy
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Styczeń 2010, 19:21:03 »
raczej silniczek
wtom
Silnik krokowy
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Styczeń 2010, 19:22:17 »
no to gorsza sprawa. ale zrób jeszcze jeden myk zewrzyj we wtyczce piny czujnika i spróbuj odpalić.
wtom
Silnik krokowy
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Styczeń 2010, 19:23:53 »
Cytat: "xblancos"
raczej silniczek
silniczkiem nazywają już wszystko :-P co często wprowadza w błąd :mrgreen: jeżeli jest silnik krokowy to siedzi przeważnie na przepustnicy, jeżeli zawór to gdzieś z boku na bypass-ie
xblancos
Silnik krokowy
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Styczeń 2010, 19:24:45 »
wiesz, ja za bardzo sie na tym nie znam ale dzis kumpel zagladał pod maske i cos wypinał i stwierdził ze to silniczek ale chciałem sie upewnić
xblancos
Silnik krokowy
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Styczeń 2010, 19:25:33 »
no to bedzie silniczek bo to jest przykrecone do przepustnicy
wtom
Silnik krokowy
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Styczeń 2010, 19:29:52 »
xblancos
Silnik krokowy
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Styczeń 2010, 19:31:30 »
wyglada podobnie to chyba bedzie to
xblancos
Silnik krokowy
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Styczeń 2010, 21:53:32 »
dzis odwiedziłem mechanika i okazało sie ze przestawił sie rozrzad, ktory był wymieniany pare dni temu
wtom
Silnik krokowy
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Styczeń 2010, 22:41:33 »
Cytat: "xblancos"
jak by się przestawił to zerwałoby/naderwało zęby na pasku. moim zdaniem od początku paprochy źle założyli
