Autor Wątek: [Santa Fe SM] Reduktor skrzyni biegów  (Przeczytany 8954 razy)
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« dnia: 10 Styczeń 2015, 12:09:20 »
Mam pytanie, czy reduktor  o numerze M/T Y021002038 będzie pasował zamiast reduktora numer M/T Y01100272
stan;
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Styczeń 2015, 13:13:09 »
a ja mam pytanie dlaczego wymieniasz reduktor, czekam na szybką odpowiedż jestem na forum to opiszę ci moj przypadek
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Styczeń 2015, 13:22:21 »
Pęknięta obudowa klejona jakąś żywicą
stan;
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Styczeń 2015, 14:40:37 »
jeżeli tylko jest pęknięcie i nic więcej to wolałbym to pospawać , reduktor w naszym przypadku to głupie urządzenie proste do rozebrania i trudne do wzrokowej oceny sprawności chodzi o frezy na wałkach zdawczych reduktor skrzynia biegów ,bo jeżeli popatrzysz na zdjęcie to po lewej masz dwa wałki jeden w drugim jeden napędza przednie koło drugi napędza tylne koła i jeżeli frezy będą wyślizgane a mechanizm różnicowy w skrzyni będzie miał luz to skrzynia i reduktor będą terkotać .             Druga sprawa z prawej strony reduktora masz wejście na czop półosi która wchodzi frezami w reduktor jeżeli tam będą luzy to masz pewne że będzie ci telepać prawym przednim kołem bo drgania przeniesie półoś  i do końca będziesz szukał luzu w zawieszeniu . Reduktor ma tylko dwa łożyska jedno na wałku atakującym wał napędowy koła tylne i jedno od strony półosi dlatego tak ważne jest spasowanie wszystkich części bo inaczej same kłopoty.
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Styczeń 2015, 14:50:13 »
Mechanik też radził żeby zespawać,więc chyba tak trzeba zrobić
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Styczeń 2015, 18:02:40 »
Attex dodaj tag do tematu zgodnie z poniższą instrukcją.
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Styczeń 2015, 18:53:33 »
Już poprawiłem. Mam nadzieję że dobrze
walddix
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Luty 2015, 18:24:03 »
I jaki efekt spawania. Cieknie dalej czy nie.
Traianus
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Styczeń 2017, 16:56:13 »
Stan, czy jesteś obeznany z budową tych reduktorów, mój przypadek opisałem tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=86886#86886 .
Z tego powodu zastanawiam się na wymianą reduktora, chciał bym wiedzieć na czym polegają różnice w oznaczeniach, oraz różnice miedzy wersją manual i automat. Na alledrogo jest dużo tanich reduktorów od 2.4, z kolei do 2.7 jest ich mało i są drogie.
