Autor Wątek: Światła pozycyjne / LEd / Automatyczne  (Przeczytany 149637 razy)
Offline Grzenio29
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #90 dnia: 09 Wrzesień 2017, 07:53:36 »
Podpowie mi ktoś co znaczy na lampie oznaczenie 0H1L tak jest na jednej A na drugiej jest tylko H1R.  R,L to strony . Ale czemu na jednej lampie jest 0?
Offline SepulRise
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #91 dnia: 15 Wrzesień 2017, 17:15:44 »
Hi.
It's possible to put DRL Lights allways on, in the i30 GD?
Thanks and regards people.
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #92 dnia: 26 Wrzesień 2017, 18:22:10 »
No, this is not possible without hardware modifications.
Regards.
Offline SepulRise
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #93 dnia: 03 Październik 2017, 12:59:42 »
But you know what hardware modifications it's necessary?
Thanks and regards
Offline Colto
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #94 dnia: 06 Listopad 2017, 12:20:13 »
Witajcie.
Dokonałem modyfikacji zgodnie z treścią tego tematu (zmiana czujnika oraz manetki) i światła mijania włączają się automatycznie (w tunel, garażu i po zmroku).
Jednak, zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE, światła mijania powinny włączać się automatycznie także w przypadku włączenia wycieraczek szyby przedniej - a tak nie jest.
Czy aby tak się działo wymaga to modyfikacji oprogramowania w sterowniki pojazdu?
Czy Ten Typ Tak Ma i nie da się tego zmodyfikować?
Podzielcie się proszę Waszym doświadczeniem w tym zakresie.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #95 dnia: 06 Listopad 2017, 12:39:59 »
aby wycieraczki szyby zadziałały musisz mieć czujnik deszczu.
Offline Colto
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #96 dnia: 06 Listopad 2017, 12:46:06 »
jareckialfa, nie piszę tu o wycieraczkach tylko o światłach mijania, które powinny się włączyć automatycznie (gdy jest ustawiony tryb AUTO na manetce) w przypadku gdy załączysz wycieraczki szyby przedniej (ręcznie, nie automatycznie).
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #97 dnia: 06 Listopad 2017, 13:51:42 »
sorry źle odczytałem :)
Offline kixi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #98 dnia: 27 Styczeń 2018, 08:37:28 »
Mam małe pytanie, bo przeczytałem cały temat ale nie znalazłem odpowiedzi, czy po montażu manetki z trybem auto, można ją zostawic w tej pozycji na stałe? Tzn czy po zgaszeniu silnika światła gasną czy nie?
Offline AlfaQuarto
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #99 dnia: 27 Styczeń 2018, 16:22:49 »
Mnie generalnie zarówno w trybie auto jak i zwykłym światła same gasną po paru sekundach od zamknięcia auta, ale ja mam fabryczną instalację ledów. Może być tak, że będziesz musiał podłączyć się kompem i pogmerać w ustawieniach komputera samochodu.
Offline kixi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #100 dnia: 01 Luty 2018, 15:51:27 »
zamontowalem manetke z trybem auto i czujnik 97253-3x000. Dziala!!
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #101 dnia: 05 Październik 2018, 15:16:33 »
po długich bojach udało się działa wszystko jak należy
cała przyjemność czujnik plus manetka kosztowała 100 zł więc dobrze wydany banknot :)
Offline Andreas
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #102 dnia: 08 Październik 2018, 15:35:25 »
rocznik 2017
lampa -swiatla dlugie, swiatla skretu ( stacjonarne) , krotkie i migacz
swiatlo dzienne i pozycyjne ( rownowazne) na dole - diodowe
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #103 dnia: 14 Październik 2018, 21:13:20 »
Witam szanowanych kolegów.
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć z jakimi kosztami trzeba się liczyć przy tej modyfikacji??
I mając te 5 kabli pod tą diodą alarmu to wystarczy kupić manetkę i czujnik i powinno działać??  szukam na ebayu ale ceny mnie przerażają 80funtów za manetkę z czujnikiem
Offline Michal_Kamilka
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #104 dnia: 15 Październik 2018, 19:20:14 »
Kupowałem czujnik 97253-3x000 + manetkę 93410-1M630 jakiś tydzień temu z portalu Allegro. Koszty:
- czujnik 71,99 zł + koszty wysyłki
- manetka 32 zł + koszty wysyłki.
Prawdopodobnie będzie osprzęt założony w najbliższą sobotę.
