Autor Wątek: Światła pozycyjne / LEd / Automatyczne  (Przeczytany 149660 razy)
paradoks1
« Odpowiedź #75 dnia: 08 Maj 2017, 11:33:28 »
Łatwo nie jest. trzeba podważyć i ciągnąć do góry. wyjdzie na ok 2cm.  Ja ciągłem dalej i puścił zaczep wtyczki. Podobno można zluzować wiązkę od strony pedału gazu, i wyciągnąć czujnik całkowicie ale mnie się nie udało.
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #76 dnia: 09 Maj 2017, 13:30:46 »
Ok. Wysunąłem lekko czujnik i dochodzi do niego wiązka z 5 przewodami. Siedząc w kabinie i patrząc na  wysunięty do góry czujnik są to piny 1,2,4,5,7 liczac od prawej strony  do lewej, czyli od pasażera do kierowcy.  Czy ta wiązka obsłuży czujnik oświetlenia?
« Odpowiedź #77 dnia: 09 Maj 2017, 17:26:34 »
1 kolor różowy
2 kolor biały
8 kolor brązowy
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #78 dnia: 09 Maj 2017, 22:34:54 »
No to wiązka jest ok. Dziękuję  wszystkim za pomoc...
« Odpowiedź #79 dnia: 09 Maj 2017, 22:39:20 »
No nie bo masz 7, a nie 8.
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #80 dnia: 10 Maj 2017, 09:03:19 »
Ostatni jest u mnie brązowy. Wiec pewnie źle oceniłem numer przewodu. Nie odpinane kostki,  oszacowalem patrząc na przerwy między przewodami.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #81 dnia: 22 Czerwiec 2017, 22:22:37 »
Witajcie czy manetka może być również z Kia ? Lub innego Hyundai-a ? Bo patrzę na te manetki z Hyundai i Kia wygląda tak samo
[ Dodano: 2017-06-23, 13:17 ]
Czy czujnik zmierzchu o numerze 97253-3x100 będzie pasował ?
Offline zygi125
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #82 dnia: 23 Czerwiec 2017, 13:42:40 »
Manetka będzie pasować, sam mam od kijanki.
Co do czujnika: 97253-3X100 - ten jest od alarmu i może nie zadziałać, ale pewności nie mam.
Tutaj masz linka do czujnika który ja zamontowałem i działa.
http://allegro.pl/kia-ceed-ii-gt-czujnik-deszczu-sensor-97253-3x000-i6848648592.html
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #83 dnia: 23 Czerwiec 2017, 13:45:58 »
ten właśnie widziałem ale znalazłem właśnie do Kia Picanto gdzie opisuje że jest to czujnik zmierzchu o numerze 97253-3X100 więc teraz pytanie czy nie wiem za bardzo co sprzedaje czy też jest szansa że będzie pasowało , powiedz mi z jakiej Kijanki kupiłem manetkę ?
Offline zygi125
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #84 dnia: 23 Czerwiec 2017, 14:14:21 »
Od ubogiej kuzynki - Ceed. Tutaj sporo części pasuje do I30, oczywiście mowa o drugiej generacji. Przykład:
http://allegro.pl/kia-ceed-ii-12-15-przelacznik-zespolony-manetka-i6837565442.html
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #85 dnia: 23 Czerwiec 2017, 17:17:26 »
Cytat: "jareckialfa"
Przecież ci pisałem na pw, że 97253-3x100 to ty teraz masz aktualnie u siebie i on nie zadziała. Musisz mieć 97253-3x000,  lub 97253-3x300. Oni na allegro o wszystkich piszą, że to czujnik zmierzchu. Nie wiedzą co sprzedają.
Ty Wogole czytałeś moje odpowiedzi na Twoje pytania????  Po kiego grzyba się rozpisywałem. ....
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #86 dnia: 25 Czerwiec 2017, 11:25:53 »
Czytałem czytałem ale tak jak mówisz piszą że to czujnik zmierzchu i okazuje się że może jednak to nie być czujnik dlatego wiesz dopytuje wszędzie i każdego
Offline SepulRise
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #87 dnia: 06 Lipiec 2017, 11:18:49 »
Hi :)
I need help. In my car, the sensor it's only for the alarm LED and i have 5 cables.
I want to install auto light. If you see the images do you think it's ready for that? It's only buy the sensor (autolight and alarm Led) and the switch for lights?
Thanks for the help.
« Odpowiedź #88 dnia: 06 Lipiec 2017, 20:51:51 »
II
Offline SepulRise
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #89 dnia: 06 Lipiec 2017, 20:58:17 »
Thanks for the help kosmos2011 :D
I will buy the sensor and the switch and show you pics of the mod.
