Autor Wątek: [ix35 EL] system kontroli zjazdu HAC  (Przeczytany 13850 razy)
Offline ppawlo
  • Wiadomości: 14
« dnia: 06 Styczeń 2015, 12:38:13 »
Witajcie. Czy możecie mi powiedzieć jak załączyć system kontroli zajazdu w aucie? Do tej pory nie udało mi się tego zrobić. Pozdrawiam. Paweł
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Styczeń 2015, 13:56:19 »
klemens
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Styczeń 2015, 19:38:03 »
Wcisnąć guzik i... zjeżdżać. Najlepiej na biegu. Tak na prawdę przydało mi się to raz, przy zjeździe ze Stalheimskleiva. Guzik, jedynka i interesuje nas tylko kręcenie kierownicą - auto dohamowuje ABSem (tzn. taki jest efekt organoleptyczny)
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Styczeń 2015, 22:58:03 »
ppawlo, a w instrukcji nic nie ma na te temat?
cruel
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Styczeń 2015, 12:41:03 »
Widocznie za małe wzniesienie aby zadziałało. Musi być trochę większe niż zwykły spadek. Utrzymuje wtedy prędkość bodajże do 20km/h.
klemens
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Styczeń 2015, 21:39:13 »
Cytat: "Brt"
A cóż tu szukać w instrukcji?  Po naciśnięciu przycisku auto zjeżdża a hamulce tłuką aby utrzymać (coś około) 20km/h. Jak jedzie wolniej, to nie dohamowuje, wiadomo.
Można przetestować na zjazdach w piętrowych garażach.
Offline tomko04
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Styczeń 2015, 11:07:09 »
nie pamiętam dokładnie..ale chyba musi być włączony "2" bieg, żeby działało :)
klemens
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Styczeń 2015, 12:35:38 »
Cytat: "tomko04"
Nic podobnego. Zjeżdżałem na 1 i 2 biegu. No, na 3 przyznaję, nie zjeżdżałem.  :lol:
Offline tomko04
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Styczeń 2015, 12:09:36 »
moja instrukcja mówi tylko o "2". Zapewne na "1" też działa. Poza tym uczono mnie , że "1" służy tylko do ruszania a nie do jazdy. Może stąd ta "2" w instrukcji.
Offline ppawlo
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Styczeń 2015, 20:16:13 »
Cześć. Wybaczcie ale chodziło mi o ten drugi system który nie pozwala cofnąć sie. Ale wyczytałem już że to kwestia konta wzniesienia. W każdym razie dziękuję za odpowiedzi. Paweł
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Styczeń 2015, 22:19:16 »
Dokładnie, tego drugiego się nie załącza, działa automatycznie w przypadku odpowiedniego wzniesienia.
firefighter1
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Luty 2015, 09:15:32 »
Reasumując wcześniejsze odpowiedzi. System zjazdu jest tak zaprogramowany, że właściwym biegiem jest 2-gi dla zadanej fabrycznie prędkości. Zadziała też i na każdym innym tylko efekt będzie taki jakbyście dusili samochód. Czyli spore obciążenia dla silnika i możliwość jego uszkodzenia.
klemens
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Luty 2015, 17:50:00 »
dusili samochód???  Z tego, co zaobserwowałem, ten niby-system to po prostu ABSowe przyhamowywanie. I tyle. Auto zjeżdża na biegu hamując silnikiem a jak system uzna, że jedzie za szybko, dohamowuje. Równie dobrze można samemu dohamowywać, tyle, że będzie to hamowanie ciągłe a nie "tłukące".
Dzióbel
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marzec 2015, 17:03:04 »
System działa także bez biegu. Działa na zasadzie lekkiego hamowania.
U mnie przy załączeniu uaktywnia się już przy zjeździe do podziemnego garażu.
Caastiv
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Marzec 2015, 18:29:09 »
kontrola zjazdu działa do 3 biegu i prędkości 30 na godzinę. Załącza się przyciskiem.
System zabezpieczający przez stoczeniem się podczas ruszania pod górkę - aby włączyć musisz mieć wrzucony bieg i docisnąć hamulec na maksa i chwilkę potrzymać.
