Autor Wątek: spryskiwacze zdechły  (Przeczytany 7805 razy)
autorus
« dnia: 06 Styczeń 2010, 16:35:56 »
Witam , zdechły mi spryskiwacze. Zastanawiałem się co to może być, płyn jest, i to zimowy. Natomiast w ogóle nie słyszę pompki.
Autorus
rambo_3m
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Styczeń 2010, 20:02:16 »
Z tym zimowym płynem to jest różnie - nie zamarzł gdzieś w przewodach?
wtom
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Styczeń 2010, 20:07:58 »
przymarzł w zbiorniku.
IgoReCzeK
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Styczeń 2010, 00:36:23 »
Witam. Przed jakimikolwiek decyzjami proponuję zostawić samochód w garażu gdzie panuje temperatura dodatnia i ponownie sprawdzić pracę silnika pompy spryskiwacza. Jeśli faktycznie nie działa, to trzeba sprawdzić bezpiecznik, na samym końcu pozostaje niestety wymiana pompy spryskiwacza, ale może się okazać, że coś podmarzło wcześniej i po prostu spalił się tylko bezpiecznik, bo silniczek przy zalodzonym płynie pracuje z dużymi oporami na zwarciu. Pozdrawiam Igor.
autorus
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Styczeń 2010, 17:59:03 »
Dzieki koledzy tak tez zrobię. W ostateczności serwis i naprawa gwarancyjna.
Carexpert
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Styczeń 2010, 23:10:37 »
Jezeli zamarzl plyn lub zapchal pompke (a tanie marketowe tak potrafia) to zapomnij o gwarancji.
autorus
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Styczeń 2010, 07:09:10 »
wszystko działa. Nie miałem czasu wiec nic nie zrobiłem. Widocznie zostało jeszcze trochę płynu letniego i przymroziło.
