Autor Wątek: [Accent LC] Problem z klamką od strony kierowcy  (Przeczytany 5180 razy)
WhiteDeath46
« dnia: 02 Styczeń 2015, 12:57:49 »
Kupiłem auto (Hyundai Accent GSI 1.3 5DR). przy kupnie powiadomiono mnie, że jest problem z klamką
od strony kierowcy (dostałem nową).
Wymieniłem klamkę, ale przy wysiadaniu z auta klamka nadal nie działa, trzeba opuścić szybę
i pociągnąć za klamę zewnętrzą tak jak przed wymianą starej klamki na nową.
Niby wystarczyło wymienić, ale po wymianie udało mi się tylko 2 razy otworzyć drzwi od wewnątrz. Pierwszy raz był zaraz po wymianie i wieczorem gdy bym mróz.
Czy ktoś może spotkał się z tym problemem lub wie jak go naprawić?
Z góry dziękuję.  ;-)
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Styczeń 2015, 19:54:05 »
Trzeba sprawdzić cięgna które idą od klamki wewnętrznej do zamka.
WhiteDeath46
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Styczeń 2015, 19:55:31 »
 [url=http://images67.fotosik.pl/491/c6344fa0bed0064fm.png]Obrazek[/URL]
Okej wielkie dzięki. Dam znać jeszcze jak poszło :)
PNK
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Styczeń 2015, 12:58:18 »
A może ktoś wie co zamarza, że drzwi nie chcą się zamknąć? A trochę niebezpiecznie i głupio jechać z drzwiami przywiązanymi paskiem. Co ciekawe to przy -15 nie było problemu, a przy -5 jest. Nie rygluje się, ale sam język porusza się bez oporów. W poprzednim samochodzie umiałem sobie z tym poradzić, bo wiedziałem gdzie stuknąć, żeby puściło. Nie chcę rozbierać przy obecnych temperaturach.
