Autor Wątek: Cieknący płyn od wspomagania  (Przeczytany 8394 razy)
prohol
« dnia: 05 Styczeń 2010, 13:20:41 »
Czy mial ktos z Was problem z cieknacym plynem od wspomagania (polaczenie gumowego przewodu z rurka metalowa (wychodzaca od chlodnicy(?) plynu) kolo lewego przedniego kola)? Juz zmienialem 2 razy przewod gumowy, dokladalem dodatkowe obejmy itd i nadal cieknie spod przewodu gumowego:(. Jeden z mechanikow powiedzial ze ta metalowa rurka musi byc peknieta wzdluz wiec zanim zalozylem przewod nalozylem 10cm kuszlki termokurczliwej...i niestety bez rezultatu. Przy wyzszych obrotach oraz wyzszej temperaturze plynu zaczyna wyciekac spod obejmy...juz nie wiem co z tym zrobic. Myslalem zeby zalepic to poxylina bo juz mi rece opadaja...dodatkowo te kondoniarskie skrecane obejmy nadaja sie do d..y bo przy mocniejszym scisnieciu robia sie jajowate. Macie jakis pomysl co z tym fantem zrobic?
mihu_24
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Styczeń 2010, 21:08:15 »
Wymienić ów przewód na nowy.
prohol
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Styczeń 2010, 08:28:05 »
Cytat: "mihu_24"
Kupilem podobny przewod gumowy i wymienialem. To samo:(
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Styczeń 2010, 09:51:25 »
Wymień rurkę metalową. Czy to jest część chłodnicy?
mihu_24
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Styczeń 2010, 20:53:13 »
Cytat: "prohol"
Cytat: "mihu_24"
Podobny?Może coś z nim było nie tak i po prostu strzelił.A co na to ASO?
Koszt może się okazać całkiem przystępny patrząc na to ,że dalej pomimo wymiany masz problem.
prohol
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Styczeń 2010, 13:49:27 »
przewody wydaje sie nie uszkodzone. To wyglada tak, ze przy wiekszych obrotach i po nagrzaniu sie plynu, plyn zaczyna po kropli wyciekac spod przewodu gumowego (kupilem olejowy wzmocniony na metry), pomimo zastosowania opaski zaciskowej (oryginalnej oraz skrecanej).
prohol
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Styczeń 2010, 13:50:45 »
Cytat: "BartBartez"
To jest rurka od chlodnicy.
IgoReCzeK
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Styczeń 2010, 14:14:40 »
Witam. W takiej sytuacji nieśmiało zaproponował bym demontaż obecnej rurki i wlutowanie w chłodnicę nowej (niekoniecznie o zmienionej średnicy), można jeszcze ewentualnie poszukać na eBayu używanej chłodnicy, ale na pewno będzie z tym większy problem. Podrawiam Igor.
prohol
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Styczeń 2010, 21:46:57 »
Cytat: "IgoReCzeK"
Witam. W takiej sytuacji nieśmiało zaproponował bym demontaż obecnej rurki i wlutowanie w chłodnicę nowej (niekoniecznie o zmienionej średnicy); można jeszcze ewentualnie poszukać na eBayu używanej chłodnicy, ale na pewno będzie z tym większy problem. Podrawiam Igor.
dzieki...zaprowadze go jednak na razie do jakiegos dobrego mechanika i niech on to dobrze obejrzy itp. moze uda sie to zrobic bez tak radykalnych rzeczy.
