Autor Wątek: Parujące reflektory i30cw  (Przeczytany 6565 razy)
Avatarus
« dnia: 04 Styczeń 2010, 14:36:01 »
Witam !
Zwracam się do Was z zapytaniem dlaczego parują refrektory w hyundai i30cw .
Podczas jazdy parują oby dwa reflektory przednie ,konkretnie w prawym rogu ,czy ma ktoś podobny problem ?
Jest to nowe auto z 2009r
Dziękuje z góry za pomoc .
Pozdrawiam.
grzech
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Styczeń 2010, 20:00:55 »
Jeżeli zaparowania masz częste to pewnie masz nieszczelny reflektor/y.
Przed wizytą w ASO sprawdź, czy masz dobrze zakręcone zatyczki od środka (tam gdzie sie wymienia żarówki).
Carexpert
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Styczeń 2010, 23:07:50 »
To masz chyba podwójnego pecha bo nie slyszalem o parujacych lampach w i30 a tobie paruja obie...
Choc ty masz te nowe lampy made in czech wiec moze cos "poprawili" A dlugo juz nim jezdzisz i czy to pierwszy raz czy kolejny sie stalo?
Moze to tylko para i wygrzac lampe trzeba a wiec pojezdzic troche z wlaczonymi swiatlami i powinno odparowac.
Ciekawe ... Naprawde pierwsze slysze by parowaly.
Avatarus
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Styczeń 2010, 14:01:01 »
Witam!
Dzięki za odpowiedźi .
Jak stoi w garażu to nie są zaparowane ,podczas nawet krótkiej jazdy zaraz prują obydwa refrektory w prawym rogu . Auto jest używane przez 4 miesiące . Będę zmuszony jechać autem do serwisu gdyż jest ciągle na gwaracji . Sprawdzę też te zatyczki co pisał grzech
Pozdrawiam.
Carexpert
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Styczeń 2010, 21:58:41 »
Zaslepki raczej powinny byc na miejscu i zalozone poprawnie bo nie sadze by juz ktos zmienial mu zarowki a w fabryce nie sadze by nie zalozyli. Lampy używane powinny same automatycznie odparowac. To wlasnie jak stoi ma mozliwosc parowac choc nie powinien. Uzywany wytwarza cieplo co zamienia wode w pare a pare i skropliny powinien sam usuwac odplywami fabrycznymi. Jezeli tak sie dzieje ze podczas jazdy paruja niestety wyglada na to ze sa nieszczelne i to predzej szklo niz tylne zaslepki. W takim razie musisz podjechac na serwis z zaparowanymi i reklamowac je. Wymienia ci na nowe bez laski a jeden kosztuje ponad 1200 zl. Wiem bo widzialem fakturke.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Styczeń 2010, 09:54:15 »
Jest jeszcze odpowietrzenie lampy. Może jest zapchane?
