Autor Wątek: [Sonata NF] Remoncik Sonaty - jaka przyczyna ?  (Przeczytany 14706 razy)
fireman
« dnia: 30 Grudzień 2014, 13:21:44 »
Kupiłem Sonatę jakieś 3 miesiące temu.
Po wymianie oleju zaczęły się dziać dziwne rzeczy (rozrząd był wcześniej wymieniany)
Silnik zaczął nierówno pracować, tracił moc. Błędów żadnych nie było.
Wracając ze świąt zgasł mi i już nie dało się go odpalić.
Okazało się ze ścięło klin na wałku rozrządu.
Jakieś opiłki się nagromadziły.
Macie może pomysł co mogło być przyczyną?
Czy ktoś go czymś zalał wcześniej, że się teraz rozszczelnił.
Jest prawnie jakaś szansa żeby ta osoba co sprzedawała auto jakoś się do tego poczuła jak to jest jakaś wada ukryta?
Kolega rozbiera motor aż coś znajdzie.
gto.ferrari.599
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudzień 2014, 14:49:55 »
Wałek zatarty?
fireman
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudzień 2014, 21:03:28 »
Tak, wałek rozrządu przyspawał się do głowicy.
Masakra jak dziś to zobaczyłem.
Co mogło być przyczyną?
Głowica do wywalenie reszty kolega nie rozbierał.
Zastanawiam się czy w ogóle jest ens czy używany silnik kupić.
gto.ferrari.599
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Grudzień 2014, 11:03:40 »
Brakło oleju na magistrali...
A kiedy ci się to stało? Jechałeś czy stałeś?
Zapalił się Alladyn?
I jaki olej zalałeś i jaki filtr?
W jakim stanie jest turbina? Może ona spowodowała podciśnienie na magistrali i wypompowała ci olej?
fireman
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudzień 2014, 11:13:19 »
Stało się to w trakcie jazdy.
Alladyn się nie zapalił.
Olej SHELL HELIX ULTRA EXTRA ECT 4L Olej silnikowy syntetyczny 5W30 ACEA C3, A3/B3, A3/B4, zalecany do siln.z filtrem DPF
Filtry oryginalne.
Turbo nie było sprawdzane.
gto.ferrari.599
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Grudzień 2014, 23:12:02 »
Sprawdź czy w IC (intercooler) masz sporą ilość oleju...
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
Re: [Sonata NF] Remoncik Sonaty - jaka przyczyna ?
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Styczeń 2015, 20:26:47 »
Cytat: "fireman"
Jeżeli kupiłeś od osoby fizycznej to musiałbyś udowodnić, że sprzedający zataił wadę.
Jeżeli od firmy zajmującej się handlem samochodami to możesz skorzystać z "niezgodności towaru z umową" (a od 25 grudnia z rękojmi)
Sprzedawca (firma) odpowiada za wady nie krócej niż 1 rok od daty zakupu.
Ale jeżeli ten kolega co grzebie przy silniku nie prowadzi warsztatu to masz już pozamiatane
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Styczeń 2015, 01:10:38 »
Rozrząd piszesz że był wymieniany wcześniej. A olej kto wymieniał ? Sprzedający, Ty czy może jakiś mechanik ????
Skoro po wymianie oleju zaczęły się problemy to tu bym szukał przyczyny. Czy w ogóle był prawidłowy poziom oleju w silniku ? Czy czujnik ciśnienia oleju w ogóle żyje/żył ?
Od tego trzeba było zacząć zanim cokolwiek zostało rozebrane i w tym momencie dopiero zacząć ewentualne działania ku odzyskaniu pieniążków za auto z wadą ukrytą.
Jeśli góra chodziła na sucho to raczej alladyn powinien świecić aż miło.
fireman
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Styczeń 2015, 18:00:27 »
Rozrząd wymieniał mój zaufany mechanik.
Kilka lat tylko on mi serwisuje wozy.
Najlepsze jest to, że co osoba tyle jest teorii.
Jeden jest trop, że jak kupiłem od gościa samochód to na 10 tys km musiałem dolać 2 litry oleju. Niby nic takiego ale może coś już było nie tak.
Przez moment się zastanawiałem czy aby jakiegoś lipnego oleju nie kupiłem.
Ale olej tez ze sprawdzonego źródła , Inter Cars.
Na kompie nie było żadnych błędów...
rafalrkc
Zatarty silnik - Hyundai Sonata 2.0 CRDi D4EA
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Listopad 2016, 14:06:48 »
Po 40 minutach od wymiany oleju wraz z filtrem u mechanika doszło u mnie do zatarcia silnika (wałka rozrządu). Nie wierzę, ze stało się to przypadkowo. Czy możliwe jest, że został źle zamontowany filtr oleju co doprowadziło do nie odpowiedniego smarowania? Jak powinien wyglądać dobrze zamontowany filtr?
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopad 2016, 15:13:03 »
Czytałem kiedyś temat na jakimś forum, chyba BMW, że po wymianie płynów i filtrów silnik uległ uszkodzeniu. Tam nie doszli do sedna sprawy, ale w necie jest wiele o tym, np: http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/560/filtr-oleju-powodem-awarii.html
U Ciebie może być podobnie, możesz mieć słabe ciśnienie oleju, może coś nie pracować właściwie, np pompa oleju, może zły filtr kupiłeś.
Co do filtra, dobierasz odpowiedni, odkręcasz stary, wkręcasz nowy po spuszczeniu oleju/płukance i to tyle. Dawniej zalewało się filtr olejem przed montażem, ale nie mam pojęcia czy to był tylko taki nawyk czy faktycznie coś to dawało.
rafalrkc
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Listopad 2016, 16:30:33 »
Jednak wcześniej (przed wymiana i przed awarią) wszystko działało jak należy bez najmniejszego zarzutu...  W tym silniku na filtrze oleju są "tulejki" plastikowe, czy ich nie odpowiednie zamontowanie lub nie zamontowanie, może zahamować/utrudnić przepływ oleju?
rafalrkc
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Listopad 2016, 12:06:16 »
Poczytaj temat, które mi wysłałeś. Jasno jest tam napisane iż dotyczy on silników 2.2 a nie 2.0. Nie rozwiązuje więc to kompletnie mojego problemu.
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Listopad 2016, 18:41:37 »
Temat już istnieje funkcja szukaj także. Wystarczy wpisać "zatarty"
Napisałem to żebyś użył funkcji szukaj znalazł ten temat http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6576&highlight=zatarty dopisał się do niego i wysłał PW do kolegi fireman (był dziś na forum) może napisze jakieś szczegóły ze Swojego przypadku.
http://epc.japancars.ru/h...WdlNTA9PQ%3D%3D
Podałem ten link żebyś zobaczył jak jest umiejscowiony filtr oleju i jego uszczelnienia.
http://hyundaiklub.pl/for...ghlight=wa%BFna
Tutaj wypowiadały się też osoby z autem z silnikiem D4EA w temacie zaworu przelewowego w pompie oleju.
