Autor Wątek: [Accent LC] Wysprzeglik problem  (Przeczytany 5603 razy)
corner
« dnia: 28 Grudzień 2014, 14:20:50 »
Witam, ostatnio wymienilem sprzeglo  iwszystko bylo ok do przejechania 500km,wtedy wystapil problem pedal od sprzegla  wogole nie reagowal tzn, chodzil bez zadnego oporu , wiec sprawdzilem poziom plynu w zbiorniczku i sie okazalo ze ze jest pusty,wiec dolalem  plyn i chce odpowietrzyc sprzeglo  atu ku mojemu zdziwieniu obok wysprzeglika  i chlodnicy widze plamy od plynu , najpierw pomyslalem ze nie byl dokrecony  odpowietrznik od  wysprzeglika ale to nie bylo to, wiec pojechalem do mechanika i stwierdzi ze wysprzeglik nie trzyma plynu  i tam wychooodzi wlasnie ten plyn i teraz pytanie czy kupic nowy czy  wymienic w srodku uszczelke bo widzialem zestawy naprawcze za 20 zl,
Dodam ze jak doleje plynu to przez jakis czas sprzeglo chodzi bez problemu i nie jest tak ze jak wleje plyn do zbiorniczka to od razu wylatuje druga strona, moge  kilkakrotnie  przyciskac pedal sprzegla i nic widac zadnego ubytku,dopiero po wielokrotnym nacisnieciu pedalu najmniej oczekiwanym momencie  plynu ubywa a co za tym idzie biegi nie do zmiany :-)
Dzieki za odpow. pozdrawiam
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudzień 2014, 15:22:52 »
Zacznij od zestawu naprawczego jeśli ucieka przez uszczelki.
A jak chcesz to zrobić raz a dobrze to na szybko szukając na stronie IC:
wysprzęgliki chodzą od 66 za ABE, 100 parę za hyundaia...... więc czy warto bawić się w regeneracje z nieznanym efektem końcowym?
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudzień 2014, 23:33:37 »
Dobrze kadafi mówi. Lepiej zainwestować w coś pewnego i w 100% sprawnego.
Dasz te 100zł i będziesz miał spokój na lata. A tak to kupisz zestaw naprawczy, płyn i okaże się że na marne dasz 30zł.
corner
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Styczeń 2015, 18:39:29 »
i tak wlasnie zrobilem, kupilem nowy zalozylem i wszystko gra,
tylko mam kolejny problem chodzi o ABS  pod moja nieobecnosc zostal wymienioiny przegub i od tej chwili ABS zaczol waryjowac czyli przy lekkim hamowaniu wlacza sie przy predkosci 20 30km/h i slysze terkotanie pod pedalem hamulca, masakra  denerwujaca sprawa  komputer nie wykazal bledu, kontrolka sie nie swieci ABS podczas jazdy, i teraz pytanie czyzby byla to wina wymiany przegubu, czy szukac gdzie indziej.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Styczeń 2015, 19:59:20 »
Corner o ABS można kontynuować tam gdzie rozpocząłeś http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2958&highlight=abs
