Autor Wątek: [Accent MC] Hyundai Accent - O wszystkim i o niczym  (Przeczytany 14546 razy)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« dnia: 26 Grudzień 2014, 21:18:27 »
Stworzyłem post, żeby wrzucać do niego drobne pytania dotyczące Accenta.
Nie ma sensu tworzyć dwadzieścia krótkich postów...
A więc:
Dzisiaj chciałem otworzyć kluczykiem bagażnik a tu nic :P coś blokuje. Dopiero po otwarciu wajchą od strony kierowcy otwiera bagażnik.
Spróbować środkiem penetrującym ? Czy po prostu odczekać aż mróz puści ?
METALLMAN
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Grudzień 2014, 13:50:16 »
Ciekawe, mi akurat też wczoraj zamek w bagażniku odmówił posłuszeństwa. Niestety skończył mi się odmrażacz do zamków a wszystkie sklepy pozamykane :-? próbowałem WD-40 ale to nic nie dało.. Fajnie, że przynajmniej masz wajhę do otwierania bagażnika z wewnątrz, ja muszę składać siedzenia   :-D
Spróbuj odrmażaczem, o ile jeszcze nie próbowałeś.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudzień 2014, 21:29:10 »
Próbowałem :P Nic nie puszcza. WD 40 też nie pomogło. Hmm...
Mrozy dają w kość :D Jak na razie -9 stopni :P Jutro jadę do pracy o 6:00 to powinno być -12 :)
Ja przy -9 podczas jazdy słyszałem tylko zgrzytanie plastików i uszczelek :P Normalnie orkiestra :P
METALLMAN
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudzień 2014, 20:27:58 »
A mi dzisiaj na szczęście odpuścił i już działa normalnie zamek. Co prawda troche w niego wlałem odmrażacza, aaale najważniejsze, że mogę dostać bezproblemowo do bagażnika  :-)
A co do uszczelek to warto sobie je posmarować wazeliną techniczną to nie będą ani piszczeć ani przymarzać  ;-)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudzień 2014, 15:48:42 »
Mi niestety zamek nie chce puścić :P u mnie coś mechanicznego poszło :P Uszczelki nasmarowane :)
Dodane: 30.12.2014r.
Powiem wam, że dzisiaj rano było -12 no i jakimś cudem zamek bagażnika działa :D
METALLMAN
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudzień 2014, 20:49:16 »
Trzeba powiedzieć, że bardzo humorzasty ten Twój zamek  :-D  :-P
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudzień 2014, 17:27:53 »
Heh :P Co poradzę :P Mnie pewnie jeszcze wiele rzeczy zaskoczy :D
Dodane: 31.12.2014r.
Ło kurde. Dzisiaj był rano mega siarczysty mrozik ! aż -18 stopni w moim miejscu pracy :) Pod domem aż -20
Miałem problem z otworzeniem pilotem samochodu :P Musiałem kluczykiem otwierać. Potem już działał pilot :D
METALLMAN
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Grudzień 2014, 18:39:20 »
o kurczę :D dobry filmik! Normalnie wystartował jak SM42  :-D
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Grudzień 2014, 19:16:16 »
Powiem ci, że miałem obawy co do startu :P Ale z drugiej strony...
Nowy akumulator, olej i zimowe paliwo :P
Co do startu to nieźle podnosił obroty :D
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Grudzień 2014, 19:22:28 »
Miałeś zaciągnięty ręczny przy -18 oC  :?:
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Styczeń 2015, 21:40:18 »
Niestety miałem :P Wiem, że ręczny może zablokować się na mrozie. Ale wszystko było ok.
Dodane: 06.01.2015r.
Ile świec żarowych ma mój Accent ?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Styczeń 2015, 23:49:19 »
Tyle ile cylindrów - 4
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Styczeń 2015, 12:08:01 »
Świece powinny być OK.
Dzisiaj było -20 i auto odpaliło za 3 razem.
Dodatkowo przejechałem 15km i nagle auto gasło. Odpaliłem, dałem jedynkę, potem dwójkę i klapa znowu.
Ładowanie aku jest. Akumulator nowy.
Filtr paliwa był nowy.
Tankuję tylko na Orlenie.
Auto nagrzałem, i trzymałem 2 minuty na 2 tys obrotów.Przejechałem się i wszystko było ok.
Prawdopodobnie parafina siadła w filtrze oraz być może był jakiś zator w przewodach.
Dzisiaj zakupię antyżel, i zatankuję z 5 litrów Orlen Verva i dodatkowo przygotuję się na wymianę filtra paliwa.
A co do świec żarowych to chyba już są kiepskawe.
ZIMO WY******* :D - Cenzura, żebym ostrzeżenia nie dostał :D
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Styczeń 2015, 12:54:13 »
Skoro masz zamiar wymienić świece to ostrożnie je spróbuj wykręcić, nawet jeśli są dobre - wykręcenie ich, przeczyszczenie i nasmarowanie gwintu spowoduje, że w przyszłości nie zapieką się na amen - ryzyko urwania przy wykręcaniu.
Sprawdź wszystkie podłączając na krótko do akumulatora - obserwuj szybkość nagrzewania się każdej i ich intensywność - powinna dla każdej być taka sama - lub porównaj wyniki pomiarów omomierzem.
Ale skoro są np. fabryczne - to najwyższy czas na ich wymianę - na pewno to nie zaszkodzi - o ile się wykręcą - pamiętaj aby nie odkręcać na siłę - małym kluczem, grzechotką. Ostatnio wymieniając w astrze 2004r fabryczne świece - poszło sprawnie - jednakże jedna już miała pewne wybrzuszenie, wyoblenie na długości co za jakąś chwilę mogło już uniemożliwić jej wydobycie.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Styczeń 2015, 14:13:22 »
Złośnik Chętnie bym się podjął tej wymiany ale wolę zostawić to osobie mającej doświadczenie w wymianie świec żarowych.
Jestem typem majsterkowicza ale wolę powstrzymać się. Urwę coś i potem kupa roboty...
Przeczekam jeszcze tą zimę bo już mam dość wydatków...
A co powiesz o tej sytuacji z paliwem ?
