Accent
[Accent LC] gdzie kupić przewody hamulcowe
Wątek: [Accent LC] gdzie kupić przewody hamulcowe (Przeczytany 9021 razy)
juro
20 Grudzień 2014, 23:35:32 »
Jestem na etapie wymiany cylinderka w lewym tylnym kole, niestety za nic nie mogę odkręcić przewodu z cylinderka, muszę go odciąć, czy możecie podesłać jakiś sklep wysyłkowy lub stacjonarny w Krakowie gdzie można taki przewód kupić
20 Grudzień 2014, 23:50:48 »
Post#32
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4509&postdays=0&postorder=asc&highlight=wp-043&start=30
https://www.motointegrator.pl/produkty/206543-przewod-hamulcowy-metalowy-wp-wp-043
juro
20 Grudzień 2014, 23:54:57 »
dzięki wielkie, pozdrawiam
Odpowiedź #3 dnia:
21 Grudzień 2014, 00:04:02 »
Przepraszam miało być
post#31
tre_k
[Accent LC] Lewa rurka hamulcowa
Odpowiedź #4 dnia:
04 Lipiec 2015, 14:14:59 »
Panowie, strzeliła mi lewa rurka chamulcowa, w miejscu gdzie wchodzi w nadkole pod maską, przegniła i leje się przy pompowaniu hamulcem Nie moge znaleźć numeru katalogowego części;/ pomoże ktoś?
Odpowiedź #5 dnia:
04 Lipiec 2015, 14:31:34 »
Wiem że jest gorąco, ale opcja szukaj nie jest wrażliwa na temperaturę i nie szuka cienia zawsze jest na pasku forum u góry.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
Masz ABS ?
http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=pro&f=szp&z=wmo#szu
https://www.motointegrator.pl/produkty/312139-przewod-hamulcowy-metalowy-wp-wp-018
Wymień najlepiej wszystkie przewody ja dwa lata temu się zdecydowałem i teraz śpię spokojnie :-D
tre_k
Odpowiedź #6 dnia:
04 Lipiec 2015, 15:57:06 »
Dzięki wielkie Kolego:) nie mam ABS, to będzie to pasować? pozdro
Odpowiedź #7 dnia:
04 Lipiec 2015, 22:11:48 »
Będzie taki mam zamontowany.
tre_k
Odpowiedź #8 dnia:
05 Lipiec 2015, 00:09:06 »
Ten przewód jest z dwiema końcówkami? czy trzeba je dorabiać? jest wygięty i tylko to założenia?
Odpowiedź #9 dnia:
06 Lipiec 2015, 22:31:16 »
Jest dokładnie taki jak tutaj
tre_k
Odpowiedź #10 dnia:
10 Lipiec 2015, 09:56:56 »
Dzięki wielkie kolego:) potrzebuje jakiejś wyginarki? czy samemy to powyginam i będzie git?
Odpowiedź #11 dnia:
10 Lipiec 2015, 19:16:24 »
https://www.narzedziowy.pl/62880_YATO-Gietarka-do-przewodow-hamulcowych-6-mm.html
Accent
