Autor Wątek: [Santa Fe SM] Po wymianie sprzęgła dalej się ślizga  (Przeczytany 4651 razy)
Marek3575
« dnia: 20 Grudzień 2014, 17:43:00 »
Mam problem ze swoim staruszkiem Santa fe 2001 4x4
Auto zachowuje sie jak by się ślizgało sprzęgło. Kupiłem go już po wymianie sprzęgła z dwumasowego na zwykłe. Wymieniłem całe sprzęgło  wraz z kołem zamachowym i dalej się ślizga. Przewody przeczyszczone odpowietrzone luz na padele jest. Co moze być przyczyną. Jeszcz co zauważyłem to, że w REDUKTORZE SKRZYNI nie było oleju czy może ten reduktor jest uszkodzony. Proszę o pomoc.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudzień 2014, 23:54:33 »
Widzę że zorientowałeś się że ten temat http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=63164#63164 odnosi się do modelu CM.
Teraz możesz wrócić do tamtego postu i usunąć go klikając na X z prawej strony.
