Autor Wątek: [Accent MC] Czuć olej w samochodzie  (Przeczytany 8249 razy)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« dnia: 18 Grudzień 2014, 19:29:14 »
Siemka.
Od jakiegoś czasu poczułem zapach oleju silnikowego w samochodzie. Zapach utrzymuje się podczas jazdy
Często używam ogrzewanie i dmuchawę.
Żadnych przecieków, itp.
Nie dawno wymieniałem olej i filtr oleju i powietrza. Dalej czuć ten olej.
Co to może być ??
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudzień 2014, 09:45:06 »
Bywa tak jak zrobisz to nie starannie. Olej może kapać (zostać rozlany) np na kolektor wydechowy i na nim się spalać a wtedy będziesz go czuł w kabinie. Oczywiście powinno to ustąpić po jakimś czasie.
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudzień 2014, 20:33:29 »
Jak napisał Kadafi ten zapach to pewnie zapach spalonego oleju. U mnie było tak że pociła się miska olejowa i olej kapał na  złącze elastyczne wydechu.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudzień 2014, 16:44:49 »
U mnie prawie wszystko suche.
Ostatnio na kanale zauważyłem wąż bodajże od intercoolera lub turbiny i był lekko mokrawy. Ale to był zaschnięty olej to pewnie już od dawna to było ;)
A co do zapachu oleju to już ustąpił ten problem.
natomiast zaczyna zbierać się olej napędowy przy jednym z wtryskiwaczy
Opadnie mróz to wytrę u wysuszę to miejsce i zobaczymy czy zbierze się ponownie.
Chyba, że specjalnie dolać oleju napędowego do wgłębienia i poobserwować czy robią się pęcherzyki ? Co ty na to Kosmos?
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudzień 2014, 21:23:42 »
Uuuu teraz to już kapitalka silnika, szlif, panewki, nowe pierscienie i tłoki....  :mrgreen:
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudzień 2014, 21:56:54 »
kadafi No bez jaj :P Od razu cały silnik do wymiany :P
eeee. Mogła pójść uszczelka. Ona jest miedziana ??
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudzień 2014, 10:10:17 »
gordoon, to był taki malutki, okrutny żarcik :lol:
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudzień 2014, 23:31:07 »
kadafi nie no ! kurde zamówiłem już nowy silnik :/ Wielkie dzięki :D
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Styczeń 2015, 22:25:38 »
Gordoon może wystarczy dokręcić śrubę mocującą wtryskiwacz jeśli nie to trzeba wymienić podkładkę. Tylko czy to jest na pewno paliwo ?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3019151833151-F_00V_C17_503-elementy-wtryskiwacza.html
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=49244
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Styczeń 2015, 08:15:11 »
kosmos2011W tryskiwaczu to ja boję się grzebać :-P Tak to jest olej napędowy.
Przeczytałem artykuł i u mnie też silnik trochę głośniej klekocze nawet jak jest już ciepły.  Jest inna charakterystyka dźwięku silnika.
Wczoraj patrzyłem i nie zwiększył się poziom paliwa przy wtrysku.
Dzisiaj wytre i wysusze miejsce przy wtrysku i zobaczę za parę dni
