Autor Wątek: [Santa Fe SM] kontrolka AIRBAG mruga  (Przeczytany 5891 razy)
maciekw
« dnia: 18 Grudzień 2014, 08:02:01 »
Cześć,
w http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090 podłączyłem się do tematu odnoście diagnostyki przerabianym kabelkiem np. VAG.
Po przejrzeniu dostępnych danych w ECU próbowałem wykasować błędy, po czym mam zmianę w AIRBAG - po włączeniu zapłonu airbag mruga 5x i gaśnie. Wcześniej gasła bez mrugania. Co do błędów - nie wiem ostatecznie, czy jakieś mam, bo co chwilę się zmienia tablica z błędami. Raz widzę
C2666 No match in database
P0066 Air Assistet Injection Control
po chwili
C2600 Control Error.
Przy usuwaniu błędów raz pojawia się "test failure" innym razem "completed". Podejrzewam, że to może wynikać z błędów komunikacji i może trzeba będzie skrócić kabelek trochę. Ale to co mnie głównie nurtuje- zachowanie kontrolki ABS i pokazane błędy. Ktoś coś się podzieli wiedzą?
pieter
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudzień 2014, 11:44:24 »
W schowku mam  informacje na temat air bag. Jest tam napisane  "jeśli zaświeca się 6x wszystko jest ok" Mi po przekręceniu kluczyka mruga 6x. Pewnie Tobie też tylko źle policzyłeś.
maciekw
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudzień 2014, 15:53:57 »
Rację całkowitą masz. Żółta kartka z instrukcją w schowku naklejona jest. "około 6-cio krotne mrugnięcie prawidłowym jest" tam napisane zostało. ;)
Hulltay
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Styczeń 2015, 13:45:42 »
Sory za kasztana w temacie, prawisz Maćku jak mistrz Yoda :mrgreen: fajnie sie to czyta ;-)
maciekw
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Styczeń 2015, 16:32:48 »
Ostatnio trylogię w sześciu częściach obejrzałem. ;)
