Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Wymiana Licznika bez FIS na FIS  (Przeczytany 17005 razy)
pdri20
« dnia: 13 Grudzień 2014, 23:55:36 »
Mam pytanie, czy wymieniał ktoś licznik mając bez takiego monitorka na środku na licznik z monitorkiem ?
Z czym to się wiąże?, w liczniku jest immo?, czy ten minitorek będzie działał po wpięciu licznika ?, Pisząć w tytule FIS chodziło mi włąśnie o ten monitorek tylko nie wiem jak to sie nazywa w Hyundaiu :D
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:27:20 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudzień 2014, 19:26:03 »
Zegary nie mają wpływu na immo.
https://service.hyundai-motor.com:444/euro5/login.tiles w ETM są schematy zegarów z i bez wyświetlacza i można porównać czym się różnią podłączenia.
pdri20
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudzień 2014, 22:05:24 »
a nie wiem jak sie tam zalogować :(
chyba kupię licznik i wepnę, może zadziała :D
a wie ktoś może co tam sie wyświetla?, fajny taki bajer :)
pdri20
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudzień 2014, 22:47:43 »
to są liczniki z Lifta, w przed lift tam jest mały wyświetlacz na środku, chyba wyświetla na pomarańczowo ale pewny nie jestem.
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudzień 2014, 23:02:22 »
pdri20
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudzień 2014, 23:13:51 »
no dokładnie taki  :mrgreen:
Jester
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maj 2016, 21:04:31 »
Zakupilem niedawno i20 i chcialem wlasnie zmienic licznik w nim na pelny fis .
Wczesniej robilem to w VW mk4 i mk6.
Moj i20 versja Active 2013r posiada zwykly licznik bez wyswietlacza , pogooglowalem troche i sa naprawde ladne liczniki z 2014-2015r
W zalaczniku dodalem zdjecie licznika , ktory mnie interesuje.
Mam mozliwosc kupna takiego .
Moje pytanie , czy bedzie dzialal ten licznik i czy kodowanie jest wymagane.
Slyszlem , ze nie ma w liczniku immo wiec tylko KM bede musial ustawic takie same.
Zapytanie tez mam odnosnie kierownicy. Moje multimedialna ma przycisko od telefonu po peawej stronie. Widzialem nowa gdzie przyciski sa po lewej i chyba ich jest wiecej.
czy jest kompatybilna ? ? ?
Posiadam program AVDI jesli byloby wymagane jakies kodowanie moze bede w stanie to zrobic sam.
Dziekuje za nawet najmniejsza informacje !
[ Dodano: 2016-06-03, 19:33 ]
Widze , ze nie ma zainteresowania tematem. A szkoda, upgrade licznika  i kierownicy z nowego modelu zmienia wyglad wewnetrzny auta.
Dzis mialem ten licznik w reku z 2016roku.
Niestety dokladnie ten ,ktory jest w zalaczniu nie bedzie dzialac w statym i20 ,
tzn 2011-2014.
W tych latach liczniki mialy 2 gniazda do polaczenia, te nowe maja jedno szerokie.
Sa jeszcze liczniki z 2015r,  ktore pod zegarami maja male prostokatne wyswietlacze,
Mysle , ze te beda dzialay w moim i20 z 2013r, ale opisze jak wpadnie mi w rece.
W zalaczniku licznik z 2016r.  gosc powiedzial mi 550zl za niego. 5tys km przebieg.
Cena jak na w miare nowy licznik calkiem przyzwoita. W salonie to wydatek ponad 2tys zl
Jesionki
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopad 2016, 17:28:26 »
Koledzy prześledziłem forum i nic nie znalazłem na ten temat, zadam to pytanie tu (wątek pokrewny):
Czy jest możliwe aktywowanie funkcji "chwilowe zużycie" w i20, 2010 r. poj. 1248 cm3, silnik G4LA, wersja turecka?
W "komputerze" jest tylko Trip A, Trip B i czas jazdy od ostatniego kasowania. Może jest sposób na uaktywnienie pełnego komputera?
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopad 2016, 17:42:43 »
Podaj vin.
Jesionki
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Listopad 2016, 17:45:00 »
NLHBA51BABZ012197
Jesionki
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Grudzień 2016, 18:30:17 »
OK dzięki zrobię to w weekend bo pracuję na wyjeździe...
Czy w razie czego wymiana wyświetlacza załatwi sprawę?
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Grudzień 2016, 19:10:22 »
Jeśli nie będzie odpowiednich przewodów to się dorobi wg.schematu poniżej. Dane pobierane są  zegarów (te które masz wystarczą), wtryskiwaczy, skrzyni biegów. Kłopot może być tylko z wyświetlaczem szukaj z tymi numerami 94101-1J620, 94101-1J625 te są od benzyny.
[ Dodano: 2016-12-01, 19:09 ]
Tutaj jest 94101-1J020 od "indianina" (2008-2009) powinien pasować.
http://allegro.pl/hyundai-i-20-lift-wyswietlacz-2010r-94101-1j020-i6624822493.html#thumb/3
94101-1J620 http://allegro.pl/hyundai-i20-wyswietlacz-941011j620qqh-i5349129622.html
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&string=wy%C5%9Bwietlacz+i20&bmatch=s0-uni-1-4-1025
Jesionki
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Grudzień 2016, 19:21:38 »
a to? jest o tych numerach jakie wcześniej podałeś...  :-)
