Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Ikona niezapiętych pasów  (Przeczytany 9293 razy)
Remis
« dnia: 13 Grudzień 2014, 17:33:12 »
Mam problem z Hyundai Getz 1.5 CRDI 2005 r. wersja 3-drzwiowa.
Odrazu zaznaczam, że sprawdzałem wszystkie bezpieczniki.
Po włączeniu zapłonu powinna być ikonka niezapiętych pasów, tak samo podczas jazdy. I z tego co się orientuje powinien być sygnał, dopóki nie zapnę pasów. U mnie ikonki ani dźwięku nie ma, nawet jak jadę z rozpiętymi pasami. Co może być tego przyczyną? Zaglądałem powierzchownie pod fotel i niby wszystko wygląda OK.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:18:53 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudzień 2014, 13:41:04 »
Podaj numer vin.
Remis
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudzień 2014, 13:55:21 »
KMHBT31WP5U099651
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudzień 2014, 16:21:49 »
Masz zamontowany brzęczyk, ale zamiast centralnego modułu ETACS sterowania oknami, centralnym zamkiem itd są zamontowane pojedyncze moduły np "Seat belt timer".
Sprawdź bezpiecznik nr 7 w kabinie.
Sprawdź wtyczkę dopiętą do uchwytu w którą wchodzi klamra pasa i masę samego czujnika pod dywanikiem na wysokości słupka B od strony kierowcy.
Remis
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudzień 2014, 16:02:49 »
Bezpiecznik jest ok, wtyczka tez podlaczona.
Co do masy, nasuwa mi się pytanie jak zdjąc dywanik? :P
Offline prosiak_wej
  • Wiadomości: 7
Getz - Jak wyłączyć sygnał pasów?
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudzień 2017, 23:54:31 »
Hej!
Jak wyłączyć sygnał dźwiękowy pasów? Kontrolka na desce mi wystarczy, a sygnał mocno irytuje gdy na włączonym silniku podjeżdżam do bramy, wysiadam, otwieram, podjeżdżam do garażu, wysiadam, otwieram... Jeżeli źródło dźwięku jest inne niż sygnał świateł (inny głośniczek), to z chęcią zajrzę pod deskę i upitolę kabelek (względnie wyjmę wtyczkę). A jeżeli wspólny, to co wtedy? Może wystarczy OBD i programowo z "kąkutera" wyłączyć?
A teraz kryształowa kula: KMHBT31HP5U102480  ;-)
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudzień 2017, 22:40:13 »
II
Offline EL-TOMALA
  • Wiadomości: 11
Wyłączenie sygnalizacji niezapiętych pasów
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Styczeń 2018, 14:29:29 »
Jest możliwość wyłączenia dźwięku  kombinacją przycisków i czynności? W avensis wciskając odpowiednią ilość razy odpowiednie przyciski, gasząc samochód itd można to zrobić , w i innych autach też. Macie wiedze w tym temacie?
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Styczeń 2018, 22:05:49 »
Nie ma.
