Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Nie działa tylny spryskiwacz  (Przeczytany 7999 razy)
Remis
« dnia: 13 Grudzień 2014, 17:31:28 »
Mam problem z Hyundai Getz 1.5 CRDI 2005 r. wersja 3-drzwiowa.
Odrazu zaznaczam, że sprawdzałem wszystkie bezpieczniki.
Mam pół zbiornika płynu do spryskiwaczy. Włączam tylny spryskiwacz. Ładnie słychać jak wszystko pracuje, pobiera płyn, lecz nie leci on na szybę. Po chwili zbiornik jest już pusty, szyba dalej sucha. Podsufitka sucha, bagażnik i wszystko suche. Odjechałem samochodem, podłoże też suche. Może ktoś jest w stanie wyjaśnić mi to zjawisko? :P.
Dodam, że tylny spryskiwacz nie był używany kilka miesięcy.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:33:48 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudzień 2014, 13:28:46 »
Jak auto nie było używane to pewnie zostało trochę płynu letniego (rurka jest dłuższa od przedniego spryskiwacza) i zamarzł zapychając wężyk i dlatego nic nie leci przez tylny spryskiwacz. Co do znikania płynu na długości od pompki do tylnego spryskiwacza są cztery łączniki więc na którymś z nich jest przeciek.
http://hyundai.epcdata.ru/getz/19634/electric/stekloomivatel_i_stekloochistitel_zadnego_stekla-91988/
Wężyk do tylnego spryskiwacza numer H0600R
http://hyundai.epcdata.ru/getz/19634/electric/stekloomivatel_vetrovogo_stekla-91986/
Remis
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudzień 2014, 13:35:45 »
Co do zamarznięcia płynu to raczej nie ma takiej możliwości, gdyż auto stało w ogrzewanym garażu.
Niezbyt rozumiem te schematy itd. Mógłbyś powiedzieć gdzie dokładnie/mniej więcej są te łączniki? Wiem, że jeden jest po otwarciu bagażnika, między podsufitką a klapą.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudzień 2014, 13:40:08 »
Wpisz tutaj http://koreacat.ru/hyundai/ numer vin i zobacz jaka jest data produkcji jeśli będzie przed  2005-08-01 to masz 3 cylindry jeśli po to 4. Na podstawie tego napisz na PW do Administratora (nick czerwonego koloru) o zmianę profilu bo teraz masz ustawiony o silnika benzynowego czyli
"Getz TB (2005) 1.5 16V R4", a powinien być 1.5 16V R4 CRDi.
Gdzie konkretnie znajdują się łączniki tego nie wiem bo nie mam danych jak idzie rurka. Trzeba prześledzić całą drogę rurki i odnaleźć te cztery łączniki.
Remis
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudzień 2014, 13:59:06 »
Nad podsufitką też mogą one się znajdować? Wiem, że zdejmowanie jej to ciężka robota. Ale skoro od zewnątrz podsufitka jest sucha, to tam nie powinna nic przeciekać.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Grudzień 2014, 16:15:01 »
http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=KMHBT31WP5U099651
Tak jak myślałem profil do poprawy masz silnik trzycylindrowy D3EA 12V data produkcji 2005-01-06.
Nie masz podgrzewanych lusterek można je dorobić.
