Autor Wątek: Problem z elektryką  (Przeczytany 6890 razy)
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
Problem z elektryką
« dnia: 11 Grudzień 2014, 17:37:07 »
Mrugniecie światłami drogowymi powoduje, przygaśniecie tablicy i oświetlenia wewnątrz auta. Dziś zauważyłem, że nawet za szarpie autem jakby tracił zapłon lub robiło się jakieś zwarcie. Podobnie się dzieje jak włączam, cokolwiek co ma obciążenie np. szyba ogrzewana.
Obstawiam: wilgoć coś z masą, przekaźnik, alternator (regulator ze szczotkami).
[ Dodano: 2014-12-15, 16:02 ]
Alternator, regulator, coś po tej stronie jak popsikałem WD w środek alternatora od strony szczotek, objawy ustąpiły. Sądzę że długo to nie podziała, ale. Przyczyna to na pewno moduł regulatora ze szczotkami. Podobno można wymienić same szczotki.
[ Dodano: 2014-12-15, 16:04 ]
prawdopodobnie to ten model http://osinskiartur.pl/Produkt/Regulator_napiecia/MOBILETRON/VR-PR5023
[ Dodano: 2015-01-15, 15:33 ]
To nie to, nadal cuda. Przy spadku napięcia przyszarpie i jakby przygasa na 1s, jakby zanik prądu. Zgaszę zapalę i wszystko działa.
Co jest???
[ Dodano: 2015-01-24, 23:47 ]
Na razie działa, problem tkwił w czymś banalnym, kabelek od radia przetarty.
[ Dodano: 2015-02-19, 16:26 ]
Jednak problemem był kabelek, ale od prądu wzbudzenia który idzie do alternatora.
Uff. Dzięki za pomoc :)
[ Dodano: 2015-04-08, 18:35 ]
Kabelek do kompa gazu był założony na klemę jak niełączyła masa to prąd szedł przez komp gazowy. Uwaga na specjalistów od gazu. Założona masa jest tez na karoserii i nic się nie dzieje.
