Autor Wątek: [Santa Fe SM] Kamera cofania  (Przeczytany 7030 razy)
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« dnia: 11 Grudzień 2014, 11:57:30 »
Pozwolę sobie napisać w tym dziale ponieważ problem dotyczy tego konkretnego modelu.
Jako że przez wielki kufer i przyciemnianą szybę ni hu hu nie widzę podczas cofania trzeba się czymś wspomóc. Początkowo myślałem o czujnikach ale mając radio z ekranem i wejściem na kamerę to głupotą byłoby nie wykorzystać tego faktu.
No i teraz pojawia się kilka pytań.
1. Najważniejsze. Jaka kamera w naszych autach sprawdzi się najlepiej? W ramce od tablicy, wpuszczana w zderzak czy jeszcze inny typ uniwersalny? Wiem że ta w lapmce u nas nie do zamontowania.
2. Którędy puszczaliście kable? Dużo jest z tym roboty? Warto zrobić samemu czy lepiej odżałować kasę na montaż w serwisie?
3. Jak dostać się do radia? Jest jakiś manual rozbierania środkowej konsoli?
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: [Santa Fe SM] Kamera cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudzień 2014, 14:36:05 »
Dedykowane do Santa Fe (w miejsce lampki) oferowane na allegro nie pasują do SM-a?
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudzień 2014, 21:00:14 »
Wg tego wątku: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4497 podobno nie pasują
MagiX
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudzień 2014, 07:51:47 »
Nie pasują, bo są do wersji CM chyba. Też kiedyś szukałem takiej w lampce oświetlenia tablicy.
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudzień 2014, 11:26:00 »
Czyli pozostaje albo ramka albo wiercenie w zderzaku. Z dwojga złego wolałbym chyba już wiercić zderzak niż metalową klapę.
Jest gdzieś manual jak zdjąć tylny zderzak?
Offline lukasek101
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudzień 2014, 17:23:45 »
a pod ramką nie ma jakiegoś nadprogramowego otworu, którym da się przeciągnąć kabel? Albo zawsze można nim wjechać nad ramką przez obudowe lampki. Bo też kupiłem ramkę, ale jeszcze nie zabrałem się za montaż bo nie mam garażu a zimno na dworze :)
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudzień 2014, 20:56:09 »
Z drugiej strony na tym zdjęciu widać że komuś się udało to pożenić:
