Autor Wątek: [Santa Fe CM] Czujnik ciśnienia oleju - problem  (Przeczytany 19670 razy)
fireman
« dnia: 11 Grudzień 2014, 08:01:33 »
Silnik 2.2CRDi 150km - problem z czujnikiem ciśnienia oleju.
Ciśnienie zmierzone manometrem prawidłowe.
Olej w silniku jest w normie.
Kontrolka świeci się przy starcie/rozruchu silnika non stop.
Ponowne uruchomienie silnika powoduje, że kontrolka gaśnie.
Zapala się ponownie przy rozgrzanym silniku i obrotach powyżej 1500rpm.
Ponowny start rozgrzanego silnika powoduje, że kontrolka gaśnie na jakiś czas.
Czujnik ciśnienia oleju został wymieniony na oryginalny lecz problem pozostał.
darlew
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudzień 2014, 08:16:40 »
Mi zapaliła się kontrolka ciśnienia gdy „zapomniałem”  :mrgreen:  o sezonowej wymianie oleju i filtra.
Filtr (wkład) był dosłownie skręcony, pierwszy raz widziałem coś takiego.
Po wymianie wszystko wróciło do normy.
fireman
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudzień 2014, 09:00:12 »
Filtr też był wymieniany.
gto.ferrari.599
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudzień 2014, 11:02:54 »
Co robiłeś przy silniku, że świeci się ciśnienie oleju (wymiana oleju była)?
Filtr oryginalny czy jakiś zamiennik?
fireman
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudzień 2014, 12:26:48 »
Olej i filtr był wymieniony.
Ale przed wymianą było to samo.
Filtr nie wiadome jakiego pochodzenia przed i po.
fireman
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudzień 2014, 22:07:55 »
Dzięki za info kosmos.
Napisałem w imieniu kolegi z pracy, który ma ten problem.
I dziś się okazało, że jednak coś nie tak jest z ciśnieniem. Poprzednio źle zmierzyli.
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudzień 2014, 22:28:19 »
Warto sprawdzić zawór przelewowy w pompie oleju.
fireman
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudzień 2014, 07:06:37 »
Wiesz jak go sprawdzić ?
Jakby coś było nie tak orientujesz się czy da się go dokupić ?
Czy trzeba wymieniać całą pompę ?
[ Dodano: 2014-12-17, 13:00 ]
Winny był smok od pompy oleju.
dkorotk
[Santa Fe DM] MRUGAJĄCA KONTROLKA OLEJU Santa Fe II 2.2 Crd
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwiecień 2017, 08:22:20 »
Witam wszystkich. Ostatnio pojawił się w moim Santa Fe II problem a mianowicie mruga mi kontrolka oleju (nieregularnie - to gaśnie, to świeci się chwilkę i gaśnie) ale tylko na postoju, wolnych obrotach i wyłącznie na rozgrzanym silniku (po przejechaniu ok 10 - 15 km). W przypadku zimnego silnika nic się nie świeci, podobnie jak ruszam i dodaje gazu, wówczas kontrolka również gaśnie i wszystko jest ok. Dodam iż miałem wymieniany olej ok 8000 km temu na Castrol 5W30. Samochód ma 196 tys. Stan oleju od wymiany idealny, nie ma wycieków, problem pojawił się nagle 2 dni temu. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
Offline powell
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwiecień 2017, 08:23:30 »
Poziom oleju sprawdzony ?
dkorotk
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwiecień 2017, 08:24:22 »
Poziom oleju idealny, nic nie dolewałem od wymiany.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Kwiecień 2017, 08:38:19 »
na początek zmierz ciśnienie oleju na zimno i na gorąco.
zdejmij miskę olejową i zobacz jak wygląda smok pompy.
skontroluj czy nie ma przedmuchu spalin do silnika (jeżeli tak, to mogą być podkładki pod wtryskami).
castrol to syf, pozbądź się go.
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Kwiecień 2017, 18:27:35 »
Dkorotk uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
Zanim założysz nowy temat (nawet taki z włączonym Caps lock) użyj funkcji szukaj (słowo klucz kontrolka) znajdź podobny temat i tam dopisz pytanie.
dkorotk
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Kwiecień 2017, 21:31:09 »
Bylem dzis na badaniu cisnienia oleju u mechanika. Cisnienie oleju na chodzacym silnik spadlo z 0.8 do 0.5 a na koniec 0.2 :-/ Im silnik sie bardziej rozgrzewal tym cisnienie spadalo. Czy to oznacza juz tylko jedno ?
