Autor Wątek: [Matrix] Przycisk świateł awaryjnych  (Przeczytany 9391 razy)
Offline robiks
  • Wiadomości: 36
« dnia: 10 Grudzień 2014, 07:04:07 »
Czy wymieniał ktoś żaróweczkę przycisku świateł awaryjnych? Jak dostać się do niej. Czy wystarczy podwadzić klawisz, czy trzeba coś odkręcać?
Proszę o jakieś wskazówki bo właśnie chyba się spaliła, światła załaczają się a kontrolka nie świeci, tzn. nie miga.
Z góry dziękuję za porady.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudzień 2014, 21:10:37 »
Włącznik świateł jest na zatrzaski jak wyciągniesz to z boku(chyba lewego) zauważysz okrągłe plastikowe kółeczko, przekręć je i masz żarówkę na wierzchu. Powodzenia
Offline robiks
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudzień 2014, 07:00:39 »
Z podanego linku wychodzi, że trzeba zdjąć całą konsolę.
Będę próbował podwadzać i wyciągać, jeśli jest na zatrzaskach to powinien wyjść. A jeśli nie, to czy moge go uszkodzić nie zdejmując konsoli?
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudzień 2014, 01:04:47 »
Wiem, że auto mam inne, ale u mnie przycisk wygląda podobnie i absolutnie od zewnątrz się go nie wyjmie. Za to ten drewnopodobny plastik bardzo łatwo jest zarysować, tak samo zresztą jak sam klawisz. Jasne, że możesz go uszkodzić. Porysować i poszczerbić :/
Offline robiks
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudzień 2014, 11:40:37 »
No to super.  :-/
Czeka mnie niezła robótka. Ale cóż, jak mus to mus. Poczekam aż się trochę ociepli i wezmę się za rozkręcanie.
Dzięki za wskazówki.
tomek_27
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudzień 2014, 21:21:59 »
Czy włącznik ogrzewania tylnej szyby również ma żarówkę? Jeśli tak to czy świeci ona tylko po włączeniu ogrzewania czy klawisz jest podświetlony cały czas?
