Autor Wątek: [Santa Fe CM] regulacja drzwi  (Przeczytany 6692 razy)
Offline bartimo
  • Wiadomości: 53
« dnia: 09 Grudzień 2014, 13:54:19 »
w jaki sposób reguluje się drzwi w naszych autach? Próbowałem odkręcić zaczep na słupku ale jest na śruby torx i ciężko je ruszyć. Regulacja jest na tym zaczepie czy na zamku w drzwiach? Chciałbym drzwi kierowcy docisnąć do uszczelki.
martinez98
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudzień 2014, 14:54:27 »
Na zaczepie będzie Ci łatwiej mimo wszystko, powinna być lekka regulacja. na zamku raczej tylko góra dół ale możesz spróbować. Podobnie na zawiasach.
Offline bartimo
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudzień 2014, 08:41:04 »
Dziękuję.
[ Dodano: 2014-12-15, 09:24 ]
Witajcie,
sprawdziłem i niestety w santa fe cm drzwi nie reguluje się zaczepem przy słupku - gniazdo w zaczepie jest w stożek i śruba jest z łbem w stożek i zawsze dokręci się tak samo, nie ma regulacji...
Jak więc wyregulować drzwi? Chciałbym aby weszły głębiej...
