Autor Wątek: [Sonata NF] Jaki filtr paliwa ?  (Przeczytany 8970 razy)
fireman
« dnia: 09 Grudzień 2014, 08:18:10 »
Prośba o info jaki filtr paliwa założyć do swojej Sonaty NF ?
BOSCh, FILTRON , KNECHT ?
Czy może oryginał ?
Ma ktoś może namiar na jakis polski sklep z oryginalnymi częściami ?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudzień 2014, 18:17:12 »
Na rysunku 31922
Numer OEM 31922-2B900
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Knecht KC101/1
Mann WK824/3
Bosch 1457434516
PURFLUX CS767
http://allegro.pl/kia-hyundai-filtr-paliwa-319222b900-i4791678357.html
Oryginalne części:
http://www.fox.rzeszow.pl/FILTR-PALIWA-ORYGINAL-MAHLE-KC101-1(4,253714,9546).aspx
http://kiasklep.pl/index2.php?a=sorentoiii&b=silnik&c=filtry+2.0+CRDI&PHPSESSID=5870b9cf6110460ed68106ca2fce2a30
http://ceed.auto.pl/kia-ceed-filtr-paliwa-carens-diesel-hyundai-santa-p-613.html
Dodatkowo w zbiorniku przy pompie jest zgrubny filtr siateczka. Dostęp pewnie tylko w ASO.
Na rysunku 31090B
Numer OEM 31090-3K000
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
fireman
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudzień 2014, 19:35:37 »
Ten filtr, siateczka, też trzeba wymieniać ?
Za każdym razem jak się bazowy filtr wymienia ?
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudzień 2014, 19:38:27 »
Trzeba zajrzeć ocenić stopień zatkania spróbować oczyścić, a na końcu jak już nic nie da się robić to wymienić  :-D
fireman
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudzień 2014, 19:40:28 »
Czyli nie wymieniać tego podstawowego dopóki się nie sprawdzi czy ta siateczka jest w dobrym stanie ?
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudzień 2014, 19:42:45 »
Ten podstawowy możesz wymienić bo ta siateczka w stanie zużytym powoduje tylko i aż blokowanie przepływu.
fireman
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudzień 2014, 19:46:32 »
Są jakieś informacje o wymianie tej siatki ? Trzeba ją jakoś cyklicznie wymieniać ?
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudzień 2014, 20:00:59 »
W czynnościach eksploatacyjnych nie ma harmonogramu wymiany tego filtra.
fireman
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudzień 2014, 07:03:31 »
ksomos tak poza tematem, niechce zakładać następnego.
Przy okazji wymiany filtru paliwa będę wymieniał olej.
Mam teraz castrola 5w30 a planuje wlać
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3021133114221-HELIX_ULTRA_EXTRA_ECT_4L-olej-silnikowy.html
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudzień 2014, 16:07:24 »
Jak najbardziej można stosować ten olej wg Hyundai olej powinien spełniać klasę lepkości 5W30 i klasę jakości C3 (dla DPF) A3/B4. Ilość oleju potrzebna do tego silnika to 6,7 litra.
Offline Bogdan7
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudzień 2014, 20:28:28 »
Na wymianę potrzeba dokładnie 5l.
fireman
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Grudzień 2014, 20:10:24 »
kosmos , podany przez Ciebie filtr paliwa ma za duża średnicę otworu na czujnik wody ...
kolega zaczął zakładać i lipa. wymieniłem tylko olej i resztę filtrów. mam nadzieje że bez tego od paliwa się obejdzie do momentu wyjaśnienia sprawy. Będzie to jakiś problem ?
http://kia.auto.pl/filtr-paliwa-carens-diesel-hyundai-santa-p-613.html
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Grudzień 2014, 20:45:51 »
Masz auto z 27.01.2007.
Do 01-01-2007 w wersjach europejskich był montowany filtr 31922-26910 potem    31922-2B900 (taki jaki odszukałem po vin). W anglikach 31922-26910 był montowany do 2007-05-02 po tej dacie 31922-2B900 (KC101/1).
Jedynym teraz wyjściem jest zakup 31922-26910 (KC101).
Jaki numer był na starym filtrze ?
Sprawdź numer silnika powinien być D4EA7102778
fireman
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Grudzień 2014, 21:03:25 »
filtr ma numer 31922 26910 anglik ? coś mi tu nie gra.
Samochód po vinie jest z Holandii
[ Dodano: 2014-12-15, 21:16 ]
po spodem jeszcze jest jakiś numer 1308
[ Dodano: 2014-12-15, 21:21 ]
jeszcze jedno zapomniałem.
ten filtr  31922-26910 (KC101) ma otwór pod czujnik wody M6
Na twoim zdjęciu jest M8
[ Dodano: 2014-12-15, 21:39 ]
filtr wrócił na swoje miejsce do czasu wyjaśnienia sprawy.
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Grudzień 2014, 22:12:57 »
Tak średnica pod czujnik jest 6 mm.
Czyli wszystko jasne ma być ten montowany przed 01-01-2007 czyli KC101 dlaczego jest taki to zagadka.
http://ceed.auto.pl/kia-ceed-filtr-paliwa-carens-hyundai-accent-getz-diesel-p-543.html
Fireman tylko post#4 tematu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 w innym przypadku to co dopisałeś do Swojego postu nie będzie widziane jako nieprzeczytane i nikt nie przeczyta dopisków.
Ja przeczytałem bo dyskutujemy inni Twój cały post (wraz z tym co dopisałeś po kilku minutach) widzą jak już przeczytany.
