Autor Wątek: [Accent MC] Czynności eksploatacyjne silnik D4FA 1.5 CRDi  (Przeczytany 22620 razy)
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Grudzień 2014, 21:59:33 »
oleje obecne na rynku są mieszalne - 0w40 możesz równie dobrze zmieszać z 15w40
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Grudzień 2014, 23:26:39 »
Cytat: "gordoon"
5W ma mniejsza lepkość
Nie prawda w temp roboczej 100 °C  oleje 5W, 10W, 15W mają taką samą lepkość ok 14 mm²/s. Czyli jeśli 10W nie będzie przeciekał to dlaczego 5W ma to robić ?
Wszystko dzieje się w czasie rozruchu i tutaj 5W pokazuje przewagę.
Przed wymianą należy zrobić płukankę np.LM, Motul, Amsoil (używałem), BG (używałem).
http://www.zmienolej.pl/oferta/dodatki-do-oleju
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Grudzień 2014, 00:59:32 »
Ja zmieniałem z 15W40 na 5W40 i na zerówkę - nic się nie stało a miałem 180tys km.
Zresztą co by się miało stać ? Silnik nie jest uszczelniany olejem tylko uszczelkami a czemu zmiana oleju miałaby co zrobić ? Rozpuścić uszczelki ?
To bajki jakich mało. Olej który krąży w silniku posiada takie same dodatki czyszczące co rzadszy, olej to nie nagar i jeśli teraz silnik dobrze pracuje a poz mianie oleju na rzadszy miałby się rozszczelnić to znaczyłoby że nie miałeś oleju w silniku tylko kisiel lub kit okienny.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Grudzień 2014, 08:24:03 »
Mam mętlik w głowie :-P
Ale was posłucham. Czytałem artykuł który podesłałeś mi kosmos2011 .
Złośnik po kupnie auta nie wiedzieli jaki był olej w silniku.
Wymienili na Castrol GTX 10W40.
Czy przy każdej wymianie oleju trzeba zrobić płukanie ?
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Grudzień 2014, 18:36:00 »
Ja robię.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Grudzień 2014, 18:47:14 »
Ja też zrobię :) Nie zaszkodzi :)
A co do manetki kosmos2011 miałeś rację :) Dzisiaj przyszła nowa i wszystko gra ! Wielkie dzięki :)
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Grudzień 2014, 22:03:38 »
Widzę że vin nad avatarem czyli czekamy z niecierpliwością na następną awar....  :-D
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Luty 2015, 13:18:42 »
Kupiłem nowy filtr paliwa.
Powiedźcie mi proszę, jak go wymienić oraz jak nie zapowietrzyć układu :) - Wystarczy wykręcić stary filtr i wkręcić nowy zalany już dieslem ?
