Autor Wątek: [Accent MC] Czynności eksploatacyjne silnik D4FA 1.5 CRDi  (Przeczytany 22630 razy)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« dnia: 06 Grudzień 2014, 22:01:59 »
Jak wszyscy wiecie, o swój samochód trzeba dbać.
Nie wystarczy go myć i nakładać trzy warstwy wosku.
Trzeba przede wszystkim wymieniać olej,płyny i filtry w odpowiednim czasie. ( Przeważnie po przejechaniu 10.000km )
Od Kwietnia do Grudnia przejechałem już moim Accentem 10.000 km.
Nadszedł czas wymiany oleju oraz filtrów.
W moim silniku aktualnie jest olej Castrol GTX 10W40 i taki sam nowy olej zostanie wlany.
Po przekroczeniu 200.000km wymienia się olej na inny (na 10w ? - nie pamiętam)
Oczywiście nowy filtr oleju i powietrza to podstawa.
Filtr paliwa zostanie sprawdzony i ew. wymieniony
* Co ile km trzeba wymieniać filtr kabinowy ?
* Co jeszcze warto wymienić aby silnik "czuł się dobrze/lepiej" ?
* Dodatki do oleju silnikowego - Czy warto ?
Accent ma łańcuch rozrządu więc jest nie wymienialny ?
Słyszałem, że wytrzymuje nawet 300.000 km. Dopiero trzeba interweniować jak zacznie się coś tłuc.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudzień 2014, 00:55:10 »
Kabinowy średnio co 15tys. km lub raz na rok.
Co do oleju - póki wszystko jest ok - jeździsz na tym samym oleju - nic nie zmieniasz po 100 albo 300tys. jeżeli nie ma potrzeby - szkoda silnika.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudzień 2014, 07:43:20 »
Silniczek pięknie pracuje.  Szkoda by było go uszkodzić zmieniając olej na nie ten sam
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudzień 2014, 17:58:23 »
FILTR KABINOWY wymiana co 15000 km lub co rok.
Numer OEM 97133-1E000
KNECHT LA 447
MANN CU 2331
Na rysunku numer 97623BENT97133-1E000
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Filtr oleju wymiana co 15000 km lub co rok.
Numer OEM 26320-2A001
Na rysunku numer 26320A
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
Filtr paliwa zasadniczy w komorze silnika z lewej strony wymiana co 30000 km lub co 2 lata.
Na rysunku numer 31922
Numer OEM 31922-26910
KNECHT KC 101
MANN WK 824/2
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Filtr paliwa zgrubny w zbiorniku paliwa
Płyn chłodniczy na bazie glikolu etylowego do chłodnic aluminiowych pojemność układu ok. 5,4 litra. Wymiana co 45000 km lub co 2 lata.
Płyn hamulcowy DOT-4 wymiana co 2 lata.
Płyn w układzie hydraulicznym sprzęgła DOT-4 wymiana warunkowana kolorem (zużyty kolor czarny) w praktyce co kilka lat.
Olej w manualnej skrzyni biegów syntetyczny klasy lepkości 75W/85 (75W/90), klasy jakościowej GL-4 lub GL-4+ lub GL-4/GL-5 pojemność układu 2 litry.
Castrol Syntrans Transaxle 75w90 GL-4+
Wymiana kiedyś określono termin co 30000 km lub co 2 lata.
Olej w silniku 5W30 lub 10W30 ACEA B4 lub wyższa, API CH-4 lub wyższa. Pojemność układu smarowania wraz z filtrem oleju 5,3 litra. Wymiana co 15000 km lub co rok.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudzień 2014, 18:13:42 »
Jak zawsze pomocna jest twoja wiedza kosmos2011 :-)
U mnie nie ma płynu hydraulicznego sprzęgła?
Filtr paliwa zgrubny - 125zł - Nie można go wyczyścić ? On chyba zbiera osad ?
Jak da się wyczyścić to zrobię to przy wymianie filtra paliwa
Będę zamawiać olej za 70zł castrol GTX 10W40 bo darmowy kurier.
Dodatkowo filtry marki filtron. Chyba dobre będą ?
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudzień 2014, 19:14:27 »
no tak zbiorniczek z płynem jest wspólny z płynem hamulcowym.
Ten filtr nie ma numeru i skąd ta cena 125 pln ? Napisałem o nim byś tam spojrzał i wyczyścił bo pewnie dużo brudu na nim będzie.
Odpowiednia lepkość do D4FA to 5W30 lub 10W30 klasy B4 więc nie zamawiaj już tego GTX. Castrol GTX to olej o słabych parametrach np. niski wskaźnik lepkości i TBN. Do tego w zimie przy rozruchu jego lepkość spowoduje zbyt długi czas dotarcia do węzłów smarowania. No i na koniec mieszanina z której zrobiony jest ten olej zbyt szybko traci swoje parametry co za tym idzie ochronę silnika.
Nie polecam tej marki napisałem jakiej marki odpowiedniki będą pasować, tylko filtr oleju trzeba kupić oryginał w ASO.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudzień 2014, 19:39:14 »
Ale już nie mogę zmienić oleju ? Bo aktualnie mam Castrol GTX 10W40
Jak mogę to jaki olej polecasz ?
Nie wiedziałem, że marka filtron jest kiepska. Ja wszystkie filtry mam z filtrona.
Teraz to inne zamówię :D
A jaki mam kupić filtr powietrza ? bo bym kupił filtrona.
A i nie pisałeś, żebym sprawdził zgubny filtr
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudzień 2014, 19:57:05 »
jak chcesz mieć spokój z filtrami to kupuj knechta - najlepsze filtry na rynku
filtron nie jest aż taki zły - ostatnim czasem polepszyła się jakość . na pewno będzie lepszy niż nie jeden JC Premium lub inna chińszczyzna
Olej który na stop procent nie jest podrabiany to Motul - drogi ale dużo lepszy niż np. castrol edge (sprawdzane na passacie na pompowtryskach) na edgu po 6 tys kilometrów olej prawie czarny - ten sam przebieg na motulu i olej brązowy dodtakowa różnica to lżej zapala , i łatwiej się wkręca na obroty - na mrozie -30 nie dostaje takich drgawek jak na edgu
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudzień 2014, 20:03:25 »
Ja na razie przy -8 nie odczułem drgawek. Nie wiem jak przy większych mrozach.
Potrzebuję olej dobry ale  nie za drogi.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Grudzień 2014, 20:16:01 »
Gdzie jak taki filtr kupię ? :D Olej już chcę kupić i nie ma czasu na sprowadzanie za granicy :)
To co z tym olejem ?
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Grudzień 2014, 20:25:36 »
W Inter cars dostaniesz Knecht LX1808.
Olej zmień na 5w30 klasy B4 i wyższej (np. B5) o wskaźniku lepkości powyżej 160.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Grudzień 2014, 20:38:00 »
No ale wiele osób mi mówiło, że nie można zmieniać oleju. Czy to prawda ?
Czytam o tym oleju i faktycznie jest lepszy 5W30 od 10W40.
Ale martwi mnie to czy to nie porobi czegoś z silnikiem
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Grudzień 2014, 20:46:19 »
Ja mam zdanie wprost przeciwne jak masz trochę czasu to poczytaj np. http://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=210
W moim samochodzie w 2013 r przy przebiegu 105000 km zmieniłem z 10W40 na 5W40 (taka lepkość jest zalecana do G4EA) i do teraz 124000 km jeżdżę na takim.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Grudzień 2014, 20:49:46 »
5W ma mniejsza lepkość, wypłuka silnik oraz może rozszczelnić silnik.
No ale jest ryzyko. A ja nie chcę ryzykować
Tak samo jak zacznie ciągnąć olej ?
