Autor Wątek: [Sonata NF] Czynności eksploatacyjne silnik G6DB 3.3 l  (Przeczytany 20012 razy)
Offline Kristo
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Maj 2018, 22:55:39 »
odświeżę temat.
Zamierzam wymienić olej w ASB - Sonata 07, 3.3 V6.
Pytanie (w szczególności do kosmosa) jaki olej powinienem zamówić w ASO (zaproponowano mi Dexron) i na co zwrócić szczególną uwagę podzas przeglądu ogólnego przy przebiegu 92 tys.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Maj 2018, 10:52:05 »
ATF SP-III
dexron jest niewłaściwym olejem!!!
Offline Kristo
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Maj 2018, 17:50:52 »
Rozumiem.
Mógłbyś jeszcze zasugerować jakiej marki winien być olej.
Lat temu kilka kosmos wskazywał na Diamond, Castrol, ale nie wiem czy w związku z rozwojem technicznym branży samochodowej są to nadal aktualne propozycje.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
Offline Kristo
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Maj 2018, 22:01:11 »
Dzięki za info.
A jak skrzynia po zmianie oleju?działa bez zarzutów?wymieniałeś w ASO czy we własnym zakresie?filtr też czy tylko olej?
[ Dodano: 2018-05-09, 23:28 ]
Znalazłem również taki olej :
http://allegro.pl/petro-canada-dexron-iii-atf-d3m-1l-i6995185272.html
Wydaje mi się, że ten mieli na myśli.
Dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem, który zmieniał mi olej w silniku i też mocno zachwalał ten olej.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Maj 2018, 08:46:46 »
działa dobrze, zawsze wymieniam sam, filtr też (ale mam zewnętrzny więc łatwiej).
olej ATF SPIII to nie to samo co oleje klasy dexronIII! więc lepiej sprawdź specyfikację tego oleju bo uszkodzisz skrzynię. czytając specyfikację to ten olej co napisałeś nie nadaje się.
Offline Kristo
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Maj 2018, 11:22:31 »
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Maj 2018, 09:10:35 »
ravenol jest ok.
