Autor Wątek: [Accent MC] Po wymianie żarowek w przednich lampach  (Przeczytany 26141 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Grudzień 2014, 20:00:04 »
Oczywiście najlepiej wyjmij piny z wtyczki oznaczając na niej gdzie były, podepnij wtyczkę spowrotem a wyjęte pine zmostkuj - sprawdź czy działa - dołącz przełącznik bo jak sam wiesz po wyjściu z auta światła zostaną.
Powodzenia.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Grudzień 2014, 21:24:20 »
Dzięki :)
Znalazłem silniczek. Rozsądna cena.
Piszę, że do 04-06. Podejdzie do mojego ??
http://olx.pl/oferta/hyundai-accent-silniczek-lampy-silnik-CID5-ID2YTmR.html
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Grudzień 2014, 22:02:17 »
Pasuje. Wrzuć do podpisu vin bo mam już dość szukania w temacie blokowania kierownicy  :lol:
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Grudzień 2014, 19:19:27 »
Wielkie dzięki kosmos2011 Złośnik
Światła mijania działają :D
W poniedziałek i tak przyjdzie manetka to przemienię kabelki i zamontuję nową manetkę :)
Właśnie dzisiaj wybiło 186tys km. Czyli zrobiłem już 10 tys km ! :D od bodajże kwietnia
Czas na wymianę oleju, filtru oleju oraz filtra powietrza. Paliwowy sprawdzę :)
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Grudzień 2014, 20:42:45 »
Cytat: "gordoon"
Załóż nowy temat (jeszcze nie ma dotyczącego Accent MC) "Czynności eksploatacyjne silnik D4FA 1.5 CRDi" tam podyskutujemy.
[ Dodano: 2014-12-08, 22:01 ]
Cytat: "gordoon"
A co do manetki kosmos2011 miałeś rację :) Dzisiaj przyszła nowa i wszystko gra ! Wielkie dzięki :)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Luty 2015, 23:03:36 »
Wracając do tematu lampy, ostatnio zauważyłem, że od środka lampy  jest zabrudzenie .  Tak jak by ktoś dotknął palcem.  Stąd podczas włączenia świateł mijania pojawia się plama.
Da się klosz wyczyścić od środka?  Czy jest zgrzany na stałe?
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Luty 2015, 19:54:01 »
Pewnie trzeba wrzucić do piekarnika.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #37 dnia: 23 Luty 2015, 21:18:03 »
I wyjdą świeże bułeczki ? :D Nie no ja serio pytam
Co powiesz na wyciągnięcie żarówki i ściereczką z mikrofibry przetrzeć ?
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Luty 2015, 21:30:47 »
faktycznie rozgrzewa się je w piekarniku ale z umiarem :) możesz spróbować też opalarką lub dobrą suszarka ..
zastanawia mnie jedno czy odbłyśnik nie straci parametrów po takim czyszczeniu ?
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Luty 2015, 21:33:38 »
Nie mam pojęcia jak się za to zabrać i na  czym to polega ?
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Luty 2015, 21:45:47 »
https://www.youtube.com/watch?v=4pukvn9zMzU
tutaj przykład  z astrą
wpisz w google " jak rozkleić reflektor " i masz multum poradników
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Luty 2015, 23:08:48 »
Za dużo roboty.  To w ogóle usunie zabrudzenie.? Może wystarczy odtluscic to miejsce?
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Luty 2015, 06:24:45 »
Jesli przeszkadza to w jasności świecenia to spróbuj czyścić . Jesli nie to zostaw lub Poczekaj do czasu gdy będzie trzeba je zregenerować w maszynie .
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #43 dnia: 27 Luty 2015, 13:42:36 »
No to tak. Wczoraj jechałem i była gęsta mgła. Zauważyłem, że prawa lampa świeci niżej niż lewa.
Postanowiłem przed domem stanąć na prostym odcinku (mierzyłem nawet poziomicą czy jest prosto). No i faktycznie. Prawa lampa ustawiona jest za nisko...
Wymieniałem żarówki już kiedyś ale kompletnie nie byłem świadomy tego, że przestawiłem reflektor.
Może z tond ta plama ? Może po podwyższeniu stopień rozproszenia spowoduje, że plama zaniknie. Bo przy starych żarówkach nie miałem takiego problemu (chyba :D - nie pamiętam :P )
