Autor Wątek: [Accent MC] Po wymianie żarowek w przednich lampach  (Przeczytany 26146 razy)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« dnia: 02 Grudzień 2014, 20:46:57 »
Już z 2 miesiące temu wymieniałem żarówki w przednich lampach.
Jakoś wcześniej nie zwracałem uwagi na to, ale teraz zaczęło mnie to gryźć :)
Prawy bok jest mniej oświetlony niż lewy. Do tego te plamy...
Co to może być ? prawa lampa jest nowa.
Po zmianie żarówek nic nie ustawiałem. Po prostu wyciągnąłem stare i włożyłem nowe. Może być zły kont świecenia ?
Można to samemu ustawić jak coś ? Czy pojechać na stację diagnostyczną i tam ustawią ?
Ile to kosztuje ??
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudzień 2014, 20:52:44 »
w internecie jest kilka sposobów jak ustawić je samemu . na diagnostyce powinni za 20 zł ci ustawić te światła - zależy jakich masz diagnostów bo może być tak ,że po ustawieniu będzie gorzej jak teraz
u Ciebie to wygląda to tak jakby prawa lampa świeciła bliżej od lewej .
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudzień 2014, 20:56:28 »
Właśnie świeci bliżej od lewej :)
Hmmm... To ta plama być może jest przez to, że prawa żarówka jest ustawiona bliżej niż lewa ?
Jeszcze jedno. Nie działa mi ustawienie świateł. Przesuwam rolką i nic...
Są tam jakieś silniczki ? Jak tak to jak one wyglądają ?
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudzień 2014, 21:35:30 »
jeśli masz w kabinie regulację to powinny być silniczki . w x3 jest regulacja na silniczkach nie wiem jak to jest w MC  . zakładam ,że też .
Kosmos rozwieje wszelkie wątpliwości :D
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudzień 2014, 21:40:59 »
Czekam na niego :) :D
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudzień 2014, 22:54:18 »
Silniczek 92130-1E000
http://hyundai.epcdata.ru/accent-verna/27224/electric/fari-9192111/privod_fara-92190A/?vin=NLHCN41VP6Z006043
Tylko że silniczek reguluje światła góra-dół.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudzień 2014, 23:17:04 »
Jeden silniczek 100zł to nie opłaca mi się wykładać 200zł. :P
A co powiesz na temat mojego  problemu Kosmos ??
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Grudzień 2014, 23:54:27 »
Skoro wymieniałeś lampę to pewnie masz nie oryginalną - stąd te plamy - typowy objaw zamienników.
W innym wypadku jest jakieś zabrudzenie lub ferelna żarówka.
Do tego dochodzi regulacja reflektora - prawo lewo.
Nie mogę się dopatrzeć dokładnie ale ewidentnie świeci prawy reflektor w lewo - ta lampa to nowa oryginalna czy używana i z anglika ? Bo tak to wygląda.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Grudzień 2014, 23:56:51 »
Żarówki mam marki OSRAM. W środku wydaje się czysto
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudzień 2014, 00:08:14 »
A lampa ? Co to za lampa ? Dlaczego zmieniałeś ? Kupowałeś nową czy używaną ?
Regulacja może nie działać bo albo masz nie podłączony jeden z silniczków po zmianie lampy - mogą być połączone szeregowo.
Mógł się wypiąć z racji tego że dla pozycji 0 miałeś ustawiony reflektor za nisko i podczas regulacji wyrwało trzpień silniczka z mocowanie lampy.
Jest za nisko, na stację podjedź - regulację na pewno zrobią. Rozglądnij się dlaczego nie działają silniczki - bo regulacja świateł jest wykonywana dla pozycji korektora na 0.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudzień 2014, 00:11:55 »
A nie wiem. Nowa lampa była już we Włoszech .
Jutro zerknę czy w ogóle są te silniczki :P
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Grudzień 2014, 00:14:50 »
A od kiedy zauważyłeś tą plamę i nierówne świecenie ?
Czy kiedykolwiek używałeś już w tym aucie korektor do ustawiania świateł góra - dół ?
Silniczek masz wpięty z lampę - do niego wpięta wtyczka 3-pinowa.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Grudzień 2014, 00:19:16 »
Kręciłem rolką ale nie regulowało świateł.
Właśnie nie pamiętam czy miałem tą plamę przy starych żarówkach
Coś mi się wydaje, że w tej nowej lampie nie będzie silniczka bo coś tam pustawo było.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Grudzień 2014, 00:30:00 »
No to jak nie ma silniczka to jeszcze gorzej, on nawet jak nie działa to stanowi mocowanie dla regulowanego odbłyśnika lampy, który trzyma się np. u góry na przegubie kulistym a na dole na trzpieniu silniczka. Bez niego klosz odbłyśnik-żarówka będzie się w środku ruszała.
Tu masz silniczek na prawej lampie:
Wtyczka powinna być 3-pinowa.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Grudzień 2014, 07:35:41 »
Sprawdziłem i mam silniczek w lewej lampie.
Natomiast w prawej lampie został tylko kabel do silniczka  oraz pokrętło regulacji zamiast silniczka.
Nie wiem czy silniczek działa.
To pokrętło w prawej lampie można zdjąć i zamontować silniczek?
