Autor Wątek: [Accent X3] Brak zegarka i podgrzewania szyby...  (Przeczytany 11951 razy)
dcc69
« dnia: 02 Grudzień 2014, 11:50:18 »
W moim Accencie nie działają zegarek i podgrzewanie tylnej szyby.
Czy ktoś z Was miał podobny problem i wie co to może być?
Czy jedno i drugie jest może na tym samym bezpieczniku??
Pomóżcie przynajmniej z tą tylną szybą bo nie lubię jak nie widzę nic we wstecznym lusterku :P
Pozdrawiam.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudzień 2014, 19:28:48 »
Zobacz bezpieczniki. Jestem na 90% pewny, że poszły :P
Zobacz 5 i ew. wymień
* Zakosiłem do kosmosa ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudzień 2014, 22:38:20 »
Darek dodaj tag do tematu wg poniższej instrukcji i popraw literówkę w temacie.
Wkleję schematy tego co nie działa.
Cdn
Gordoon kto to jest "komsosa" ?  :lol:
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudzień 2014, 22:47:12 »
Co ? Kto ? :D:D Przecież pisze "Kosmosa" :D
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudzień 2014, 00:03:00 »
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=87
W pliku SD.pdf schemat instalacji elektrycznej samochodu.
Strona 136 schemat podłączenia podgrzewania tylnej szyby.
Strona 116 schemat podłączenia zegarka.
Bezpiecznik nr 14 zegarek, ale wtedy nie działa też radio.
Bezpiecznik nr 6 podgrzewanie tylnej szyby.
W pliku CL.pdf rozmieszczenie złączy elektrycznych w instalacji elektrycznej samochodu
Przy braku podgrzewania stawiam na "rear defogger timer" czyli przekaźnik czasowy na schemacie M13. Czy jak wciśniesz przycisk podgrzewania to pali się w nim kontrolka ?
Numer części przekaźnik 95430-22000
http://hyundai.epcdata.ru/accent-pony-excel/24631/electric/rele_i_modul-9195211/taymer_obogrevatelya-95430/
dcc69
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudzień 2014, 19:41:50 »
Otóż tak, radio gra a zegar nie wyświetla nic a podgrzewania brak i nie świeci się kontrolka na włączniku. Jak wcisnąłem to tylko coś pstryknęło i po robocie.
Dziękuję za podpowiedzi.
Walczę z podnośnikiem prawych przednich drzwi linka się zerwała wyjąłem wszystko znalazłem kawał klocka w drzwiach i nie można w dobrej cenie namierzyć podnośnika. Po wyjęciu silniczka nie mam wpustu na wielofrezie tylko 3 ząbki a na allegro czy w polcar sa tylko na wielkofreziku.
Może ktoś ma coś takiego??
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudzień 2014, 20:00:06 »
http://www.fox.rzeszow.pl/PODNOSNIK-SZYBY-PRZOD-LEWY-ACCENT-ELEKTRYCZNY-4D(4,254721,15483).aspx
Sprawdź czy po włączeniu przycisku na kostce M13 timera na pinie 4 jest napięcie.
dcc69
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudzień 2014, 18:44:43 »
Powiem tak. Zegarek działa spalony był bezpiecznik  :oops: ale ogrzewania dalej brak.
Namierzyłem przekaźnik o numerze 95430-22000 który odpowiada za podgrzewanie tylnej szyby zamieniłem i dalej nie ma podgrzewania.
Coś mnie się wydaje, że to będzie ten przełącznik. Bo chyba powinien jakiś opór się wyczuwać podczas wciskania a on jest jakiś luźny  :cry:
Co radzicie jeszcze podziałać??
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudzień 2014, 19:34:50 »
Cytat: "dcc69"
No tak bezpiecznik jest od audio ten sam, ale pewnie radio jest zmodzone tak żeby grało bez kluczyka w stacyjce.
Sprawdź jeszcze jeśli masz nadwozie HB ten przepust gumowy gdzie idą przewody z karoserii do tylnej klapy.
dcc69
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudzień 2014, 19:41:51 »
No tak jest zrobione coś, że jak wyłączę kluczyk a nawet go wyjme to i tak radyjko sobie gra  :-P
T|o dobrze, czy źle??
[ Dodano: 2014-12-12, 08:14 ]
Tak nadwozie w moim Accencie jest HB.
sledz91
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudzień 2014, 11:35:08 »
Podepnę sie trochę pod temat bo mam jedno pytanie związane z bezpiecznikami, a raczej z jednym. Od czego jest bezpiecznik nr 15 ?  Pytam bo u mnie akurat go nie ma i tak się zastanawiam.
