Autor Wątek: Odkrecilem linke predkosciomierza,przykrecilem i nie dziala  (Przeczytany 8604 razy)
maspex
« dnia: 27 Grudzień 2009, 15:17:59 »
jak w temacie,musialem odkrecic linke i wyjac ja, potem przykrecilem( sruba frezowana taka okragla,ale nie na maxa) i nie dziala licznik. Co zle robie ? Pozdrawiam
harabin
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudzień 2009, 03:55:36 »
Może napisz na początek od której strony ją odkręciłeś. Pewnie od strony silnika. Czy jestes pewny że zapadka wskoczyła?
maspex
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudzień 2009, 10:31:36 »
Tak od silnika,zeby odkrecic wspornik musialem ta linke odkrecic. Nie wiem czy wskoczylo,pewnie nie, nie wiem nawet o jaka zapadke chodzi - w lince mam jakas koncowke,a w skrzni dziwny nieksztaltny otwor,w ktorego nie wiem jak ma wejsc ta koncowka.
Cibor
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudzień 2009, 10:32:32 »
Witaj maspex!
Linka posiada wieloklin, tzn tryby i musisz pasować ją aż zaskoczy... Pamiętaj "stelaż" musi idealnie przylegać do obudowy skrzyni... Sam to przerabiałem w LS musiałem wymienić ukręconą.... Robota nie łatwa życzę cierpliwości...
maspex
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudzień 2009, 11:44:28 »
Dziekuje za odpowiedz.
Zrobilem aparatem zdjecia makro i zobaczylem o co biega bo tam straszny dostep. Ta koncoweczka schowala sie i wystawala 0,5cm,a wyciagnelem ja kombinerkami na prawie 2:) Skumalem wtedy,gdzie i jak wlozyc,ale i tak problem mialem,poniewaz jak probowalem wlozyc linke,to znowu sie ta koncoweczka chowala i nie wchodzila w skrzynie :/ ale sie udalo,pozdrawiam
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudzień 2009, 12:21:11 »
Problem rozwiązany. Temat zamykam.
