Autor Wątek: [i30CW] ogrzewanie  (Przeczytany 47565 razy)
kolysm
[i30CW] ogrzewanie
« dnia: 01 Grudzień 2014, 15:54:53 »
Witam, zakupiłem I 30 CRDI i mam problem. Polega on na tym, że powietrze leci letnie. Czytając inne tagi sprawdziłem czy pracuje silniczek od zmiany siły ciepły-zimny, pracuje, co da się odczuć zmieniając siłę na potencjometrze. Sprawdziłem także oddawanie ciepłego płynu z silnika na chłodnicę, termostat otwiera się po jakimś czasie ( przejechane ok 5 km na wyższych obrotach) płyn jest gorący. Wskaźnik temp. stoi prawie na baczność, może brakuje mu ok 1 mm. Nie mam więcej pomysłów co to może być.
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
[i30CW] ogrzewanie
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudzień 2014, 19:43:08 »
Klimatyzacja jest manualna czy automatyczna?
[i30CW] ogrzewanie
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudzień 2014, 20:31:15 »
Popraw (przez edycję z prawej strony postu) temat na taki który coś więcej powie.
Dodaj tag do tematu wg poniższej instrukcji.
Mkonieczny też ma problem z ogrzewaniem, ale nie założył tematu tam gdzie trzeba. Może rozwiązanie znajdziesz tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5591
kolysm
[i30CW] ogrzewanie
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudzień 2014, 20:45:24 »
Klima manualna
[i30CW] ogrzewanie
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudzień 2014, 22:12:34 »
Jak manual to co napisałem nie działa.
Z boku po lewej stronie pod schowkiem pasażera znajduje się silniczek od regulacji temperatury.
97159-2L000
http://hyundai.epcdata.ru/i30/37432/electric/klimaticheskaya_ustanovka_otopitel_i_ventilyator-9797111/privod_temperat_dver-97236E/
http://ceed.org.ua/forum/19-12477-1
kolysm
[i30CW] ogrzewanie
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudzień 2014, 08:39:28 »
Wyciągnąłem schowek i słyszę jak silniczek pracuje, przy zmianie potencjometru temp. ciepło zimno leci zimne albo ciepłe bardzo letnie powietrze, czyli silniczek pracuje :(
[ Dodano: 2014-12-02, 17:32 ]
A czy to normalne, że po przejechaniu 8 km bez wysilania silnika wskazówka stoi na baczność?
maverik77
[i30CW] Problem z ogrzewaniem - Hyundai i30 CW 1,6 CDRI 85 K
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudzień 2014, 10:01:50 »
Witam Wszystkich !!!
Proszę was o pomoc odnośnie ogrzewania w moim samochodzie Hyundai i30 CW 1,6 CDRI 85 KW rok 2009
Mój problem dotyczy dość słabego ogrzewania. Przy temperaturze na zewnątrz -2 na początku z kratki w miarę rozgrzewania silnika z nawiewu leci powoli ciepłe powietrze po czym po przejechaniu paru kilometrów zaczyna dmuchać letni prawie zimnym. Temperatura na panelu sterowania ustawiona na 28 stopni. Pomimo przejechania 20 km nic się nie zmienia. W środku jest dość chłodno. Az się boje co może być przy niższych temperaturach. Byłem u mechanika przepłukał mi cala nagrzewnicę i wymienił płyn chłodzący. Nic nie pomogło. Nadal występuje ten sam problem. Z góry dziękuje za odpowiedz i pomoc.
kolysm
[i30CW] ogrzewanie
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudzień 2014, 17:13:19 »
maverik77
[i30CW] ogrzewanie
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudzień 2014, 19:33:23 »
Dziekuje za odpowiedz. Juz sprawdzałem wszystkie dotychczasowe posty na temat ogrzewania i nic z dotychczasowych informacji nie pomogło. Sprawdziłem czujnik temperatury wewnetrznej, przedłuchałem spreżonym powietrzem czujniki jak i wentylatory. Czy przyczyną może być problem z termostatem ??? Jesli tak gdzie go zlokalizować ????
[i30CW] ogrzewanie
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudzień 2014, 20:13:27 »
Kolysm tylko post#4 tematu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 w innym przypadku to co dopisałeś do Swojego postu dziś o 12:39 nie będzie widziane jako nieprzeczytane i nikt nie przeczyta dopisku.
[i30CW] ogrzewanie
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudzień 2014, 20:23:41 »
Mav nie dziękuj tylko czytaj tematy które są oddalone od ostatniego w dziale o dwie try pozycję. To nie jest trudne nawet dla osoby która dopiero się zarejestrowała na forum. Pewnie jak większość interesować się będziesz tylko "własnym podwórkiem czyli i30 więc szukanie nie zajmie dużo czasu.
Przeczytaj tylko post#4 tematu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 w innym przypadku to co dopiszesz do postu (a będzie on nadal ostatni w temacie) np na drugi dzień nie będzie widoczny jako nieprzeczytany i nikt się o dopisku nie dowie.
maverik77
[i30CW] ogrzewanie
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudzień 2014, 11:22:12 »
Cytat: "maverik77"
Witam wszystkich
Mój problem z ogrzewaniem został rozwiązany. Zawalona nagrzewnica. Po przepłukaniu i zalaniu nowym płynem chłodniczym grzeje jak szalony. Po przejechaniu 2 km juz mam ciepełko w samochodzie a im wiecej jade tym sauna :)
kolysm
[i30CW] ogrzewanie
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Grudzień 2014, 05:48:34 »
Kolego, a może podałbyś, czym zrobiłeś płukanie :)
maverik77
[i30CW] ogrzewanie
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Grudzień 2014, 08:02:47 »
Cytat: "kolysm"
Gorąca woda pod ciśnieniem z Karchera.
Najgorsza jest dostanie się do nagrzewnicy bo trzeba rozebrać prawie cały kokpit w samochodzie. Pozostawiłem całość tego wszystkiego mechanikowi.
Przy płukaniu podobno wyleciał syf nie z tej ziemi.
Najważniejsze, że podziałało i teraz mam ciepło w samochodzie :)
kolysm
[i30CW] ogrzewanie
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Styczeń 2015, 06:59:08 »
Problem ciepłego powietrza prawie rozwiązany. Wymiana pompy wody :) Jest tylko małe ale, z nawiewów po stronie kierowcy leci gorące powietrze, po stronie pasażera letnie i to nie zależy od kierunku nawiewu, ani od siły nadmuchu. Gdzie tkwi następny haczyk?
