Autor Wątek: [Sonata EU4] SONDA LAMBDA  (Przeczytany 7230 razy)
radeks
« dnia: 30 Listopad 2014, 21:11:18 »
Witam!
przy wyborze sondy lambda należy zwrócić uwagę na datę produkcji samochodu.
Istnieją dwa rodzaje:
Starsze 0 do 5 Voltów
oraz
nowsze 0 do 1 Voltów.
Starsze maja oznaczenie TI:
39210- 37125, 37140, 37165 oraz 37180
Nowsze ZI:
39210- 37510,37520,37530,37540
Różnią się wtyczkami i nie można ich zainstalować.
Kopiłem 4 nowe ( ZI ) i niestety nie pasują. Spróbuje zmienić oprogramowanie ECU. wg TBS powinno pomoc.
Radek
Re: [Sonata EU4] SONDA LAMBDA
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopad 2014, 21:55:58 »
Cytat: "radeks"
Sprawdzenie części po numerze vin jest raczej typowym zachowaniem.
Cytat: "radeks"
W czym ma to pomóc bo z Twoich dotychczasowych postów nie wynika jaki jest problem ?
Może to jest właściwy trop  http://www.forum.hyundaicoupe.pl/viewtopic.php?f=1&t=10083&p=137584#p137584
Cytat: "radeks"
Nowsze ZI:
Kupiłem 4 nowe ( ZI ) i niestety nie pasują.
Czy z tego można wnioskować że do EU4 pasują TI ?
[ Dodano: 2014-11-30, 22:07 ]
Jak trochę popatrzyłem to widzę że przemieszałeś B1/S1, B1/S2, B2/S1 i B2/S2.
radeks
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopad 2014, 23:17:46 »
witam
co do vin to masz racje...ale wyszło ze powinny być TI. ale pasują tylko ZI ( krotka osłona lambdy ). Dlatego muszę zmienić soft w ecu i myślę ze powinno pomoc. bo wydanie kolejnych paru stówek na OEM to za duży wydatek.
Wina leży z pewnością po stronie lambd, ponieważ jeżdżąc z odłączonymi sondami zachowanie silnika i zużycie paliwa jest identyczne.
ZI i TI ma tez znaczenie przy wyborze ROM w Cascada.
mam sonatę ef... czy ona jest eu4 ? jeśli tak to TI pasują.
pozd
Radek
öäü
radeks
[Sonata EU4] Sondy lambda 5V
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudzień 2014, 15:30:34 »
jeśli musisz wymienić sondy to kup NTK 25000 w USA. Przesyłka 4 dni, koszt 18 $ za sztukę.
Jest jeden problem. trzeba przedłużyć ( użyć stary przewód od B1/S2 ). przy czterech sztukach oszczędzasz jakieś 80 %. Kostki pasują nie trzeba nic przerabiać.
[ Dodano: 2014-12-20, 18:30 ]
Witam!
sondy wymienione ( wszystkie 4 sztuki ). Przy okazji wymieniłem tez świece. Niestety uszkodzony przewód wysokiego napięcia na 2 cyl. wiec trzeba znów ściągać kolektor.
Przejechałem w tym tygodniu pierwsze 500 km. co do spalania nie wiele się zmieniło. wiele natomiast jeśli chodzi o dynamikę samochodu. Przejechałem 360 km 75 % na autostradzie i 25 w mieście. Średnie spalanie 8,7 Litra. Wiec można jeszcze poszukać błędów. Zauważyłem ze przewody odmy nie są szczelne. Wiec dzisiaj wymieniłem wszystkie węże gumowe jakie są pod maskom na nowe.
Prosiłbym o uwagi odnośnie wykresów. Może jest tam tez coś co budzi podejrzenia?
Jak widać na wykresach moja max. prędkość to 120 km/h. Przejechałem jakieś 10 km po "wariacku" żeby zobaczyć co wtedy rejestruje komputer. Niestety korki i nie dało się dłużej.
Radek
P.S.
Scanmaster - ELM
To-Masz1980
[Sonata EU4] Ile sond sonata 2.7
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpień 2017, 11:55:52 »
Witam. Jak u mnie jest rozwiązany temat sond? Każdy kolektor ma sonde sprawdzajaca i kontrolną? ile jest w końcu tych sond? Pomoże ktoś?
To-Masz1980
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Sierpień 2017, 10:20:41 »
39210 i kolejno literki D F G E. To takie same sondy? Wydaje mi się że są dwa rodzaje, regulacyjna i kontrolna. Która sona może odpowiadać za błąd "bank 1" ? Ta od przodu silnika kontrolna? Dobrze kombinuje?
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpień 2017, 19:44:48 »
Bank 1 od strony grodzi
Bank 2 od strony chłodnicy
Sensor 1 górna
Sensor 2 dolna
To-Masz1980
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Sierpień 2017, 13:09:35 »
Mam screeny z pracy sond, dziwne że wygląda jakby coś było z sondą na bank 2 a błąd u mnie dotyczy bank 1.
Napięcie maf sensor to 0,6V a ilośc powietrza na przepływomierzu na wolnych obrotach to 11,5kg/h. Czy to dobre wskazania?
[ Dodano: 2017-08-06, 15:11 ]
Problem prawdopodobnie rozwiązany, wyszukałem pęknięcie rury od filtra do przepustnicy.
radeks
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Sierpień 2017, 23:23:18 »
w sonacie sa dwa rodzaje sond.
5 V i 1 V
juz gdzies o tym pisalem.
